Scartie schimbatorul
  • Scartie schimbatorul
    Banuiesc k nu sunt singurul care intampina aceasta prb enervanta....
    A reusit careva sa scape de scartait?Cum?
    Ridica husa de la schimbator si unge "batul"scimbatorului de viteza...
      Eventual cu un WD-40 sau un spray siliconic.
        spunene si noua daca ai rezolvat cu schimbatorul si care a fost solutia (sau doar a fost din cauza frigului )
          Nu am rezolvat...am preferat sa-l ignor)
            sa nu te ignore si pe tine intr-o zi (schimbatorul)
              cum scartie ? la mine nu face... dar dimineata cand e rece si o pornesc prima data...intra mai greu putin in viteze...am inteles din cauza uleiului ca este rece...
                foarte corect
                  Eh...asta ar fi ultmia problema in acest moment...mai nou am observat aderenta cauciucurilor de pe logan in conditii de iarna....aproape de 0
                    la o zapada de 20 30 cm nu mai are cum sa merga, incearca lanturile in romb sau cauciucurile de iarna.
                    • #11
                      Am ramas inzapezit in vatra dornei de rev..m-am chinuit vre-o doua ore sa montez lanturile...au un sistem cam tampit de montare...plus k sar de pe roata...
                      • #12
                        Sunt tip scarita?
                        • #13
                          Ai incercat cu masina ridicata pe cric? ca altfel iti incap cam greu mainile pe dupa roata... le-ai intins bine dupa ce le-ai montat?
                          Don't touch! Never ever steal
                          Unless you're in for the kill
                          • #14
                            pe cric nu am incercat pentru k masina era pe zapada....sunt lanturi banale...la vre-o 40 ron in cora si carrefour
                            • #15
                              Scartaie schimbatorul sau centura? Cand dai de schimbator face scartz-scartz? Oricum omorarea greierilor cu sprayul! ..dupa cum au zis si colegii...
