Nu Mai Merg Stergatoarele
  • Nu Mai Merg Stergatoarele
    salut !
    am gresit ,le-am pornit fara a dezgheta parbrizul in prealabil, au facut o cursa apoi s-au oprit
    am constatat ca trebuie sa le misc cu mana, mai degraba trebuie sa trag de brate in sus, merg cam 10 minute apoi se opresc... trag pe dreapta si repet operatia, uneori isi revin alteori nu
    de ex, cand plec de acasa, acestea functioneaza iar dupa un timp se opresc, apoi daca am noroc ele pornesc, daca nu e nasol
    am strans piulitele, insa fenomenul a ramas
    s-or fi stricat dintii aceia in care intra bratele ?
    verifica mecanismul . deschide capota, da jos mastile alea de plastic, si controleaza parghiile, motorasul ... etc .
    si eu am facut aceeasi chestie si de fix un an am probleme cu stergatoarele . mie mi s-a stricat o camasa de plastic ce intra pe capul motorasului si face legatura cu parghia principala ...
    stergatoarele merg... dar nu cum trebuie, am facut eu o improvizatie iar acum stau cu 10 cm mai sus decat deobicei , si au joc mare...
      am sa incerc sa strang piulitele , poate s-au slabit pe ax
      astazi dim am plecat cu masina, la inceput au mers normal, apoi s-au oprit dupa circa 5 min, am coborat am miscat de ele si au pornit din nou, au mers vreo 10 min, s-au oprit din nou, am repetat operatia insa nu au mai vrut de nici un fel, am dat caldura la maxim si am ajuns la munca pe avarie
      a inceput sa ma dispere situatia asta
      Last edited by valeriuciprian; 3 January 2010, 18:55. Reason: Automerged Doublepost
        verifica carbunii de la motoras e o problema norotie la loganurile din primii ani
        sigpicMy ride
          ideea este ca problemele nu au aparut din senin, ci numai dupa ce am facut imprudenta de a porni stergatoarele pe parbrizul inghetat iar lamele erau lipite de acesta
            stergator kaput
            dimineata cand sa plec , am degajat zapada dupa parbriz si stergatoare , si cand sa plec , am actionat stergatorul . Si a facut o jumatate de cursa , dupa care s-a oprit. Am verificat siguranta , OK , cand s-o pun la loc facea scantei si nimic , n-a mai vrut deloc .
            Stie cineva ce poate sa fie?
            la mecanism se ajunge usor , sau trebuie dat jos bordul?
            este prima data cand face asa.
              La mecanism se ajunge dupa ce deschizi capota,aproape de parbriz sunt niste grile de plastic.Le scoti(cu grija) si poti umbla la mecanismul stergatoarelor.
              Forum neinteresant. Delogat definitiv.
                Am dat jos anul trecut mecanismul pentru gresarea bucselor, din fabrica au venit aproape uscate, slabe urme de vaselina. La motoras n-am umblat, doar la mecanismul cu melc.
                  URA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  AM REZOLVAT-O, NU IAM FACUT NIMICA , I-AM PUS SIGURANTA SI SI-A DAT DRUMUL
                  SI URA!!!!!!!
                  ACUMA MERGE !!!!!!!!!!!!!!!!
                    Salutare!
                    Am si eu cam aceeasi problema. La mine s-a intamplat cam asa:
                    Azi am miscat in sfarsit masina dupa 2 saptamani. Am dat lichid pe parbriz si drumu la stergatoare. Au facut jumatate de cursa si s-au oprit, ramanand in pozitie verticala. Am tras de ele si nimic. Am schimbat siguranta si cand le am actionat motorasul s-a muncit 2-3 secunde si dupa iar nimic. Am verificat iar siguranta, surpriza nu era arsa, defapt nici prima nu era. Care ar putea fi problema? Sper sa fie datorita frigului dar totusi nu mi se pare ok. Mentionez ca nu am mai avut niciodata probleme cu stergatoarele. S-a mai intalnit cineva cu problema si i-mi poate da o idee de rezolvare?
                    • #11
                      incearca si vezi daca se misca cu mana stanga dreapta si daca se misca strangele piulitele
                      • #12
                        Nu se misca daca le fortez, nici un mm. Le am mai incercat si azi si nimic, intepenite in aceeasi pozitie.
                        • #13
                          salut , sunt nou aici :P si va deranjez si eu cu o problema legata de stergatoare , in primul rand in marea majoritate a timpului nu merg , dar se intampla ca in treapta a 3 ea sa mearga doar 1 din stergatoare , celalalt fiind scos de pe ax cred.... ca poti sal misti cu mana... , din ce am auzit sunt 2 variante ori e motorasul ars , ceea ce nu cred ca ieri sa intamplat minunea sa imi mearga 1 stergator , ori sa acumulat mizerie de la zapada la motoras si trebuie curatat si uns . Am incercat sa umblu acolo , am scos grilele de plastic si am ajuns la motoras dar mai departe nust ce pot sa fac , sau cum sa il scot . daca ma puteti ajuta v-as fi foarte foarte recunoscator . Multumesc
                          • #14
                            carbunii se ard pe partea unde a fost fortat de la zapada ,trebuie dati jos si curatati.
                            • #15
                              si cum ajung la carbunii aia sa ii curat ? mentionez ca nu ma prea pricep
