Ceva Nu Merge...
    E posibil sa fi facut condens bobina si descarca aiurea scanteia pe langa fise dar la rateuri combustie nu a zis si la care piston sau pistoane?
      e normal ca dupa ce motorul se incalzeste condensul sa se evapore de la caldura degajata de capacul de culbutori. Procura o surubelnita torx de 30 si da jos bobina , o sa verifici in felul asta daca e crapata sau nu carcasa.
        Astazi am pornit motorul dupa vreo doua zile de stat in garaj. O singura deosebire era de dimineata: lipsa condensului pe masina. A pornit normal, fara probleme, am facut cam 300 km cu ea, Tg Mures-Sibiu(drum prin oras, inclusiv numeroase opriri ale motorului si reporniri). Ceata, ninsoare, ploaie, umiditate la greu.....
        Urmatoarea problema pe care o sa o verific e bobina.
        Multumesc tuturor pentru sfaturi
          iti recomand un aditiv de benzina x1r,curata tot,incepand de la rezervor pana la calamina
            eu asa pateam la dacia veche...cum era ceata afara sau umezeala mare...nu pornea ioc...pana mi-a zis cineva sa-i schimb fisele. Facut operatia si ghici ce? nu a mai facut niciodata probleme la pornire! deci la mine erau fisele!
            sigpicVIAȚA ESTE SCURTĂ!!! TRĂIEȘTE-O LA MAXIM LA VOLANUL UNUI LOGAN
            • #21
              A mea a facut la fel intr-o dimineata cu f multa ceata - acum vreo 2 saptamani. Am deschis capota si tot motorul era ud fleasca. A pornit cu greu dupa 5 minute de dat la automat, iar in primele 15 minute la accelerarea brusca (chiar si cand nu era in sarcina) bolborosea. In primele 2 secunde turatia scadea, apoi crestea normal.
              Nu avea erori, fisele sunt originale si au 5k km.
              Un pic off: astazi de dimineata masina era orientata cu botul spre vant si se vedea zapada intrata sub capota (ca deh, dupa un mic accident capota sta oleaca mai sus - multumesc service-ului responsabil). A pornit fara probleme, dar dupa 10 minute avea probleme cu acceleratia - de data asta in sarcina. Daca o acceleram cand era subturata se aprindea martorul de injectoare. In gol se tura fara probleme. Suspectez zapada pe motor topita -> apa la bujii / bobina / injectoare (dar cam greu de ajuns pe acolo).
              • #22
                Ce sa mai zic....nici o problema pana acum. Am fost la munte, masina a ramas in vale, dimineata -23 grade, a pornit fara probleme.
                Astept sa vina dezghetul sa vedem cum reactioneaza....
                • #23
                  In dimineata asta mi-a facut si mie probleme la pornire , dadea sa porneasca si se oprea .Am incercat de doua ori si dupa asta la a 3-a incercare am tinut piciorul apasat pe acceleratie si a pornit .Parca nu ar fi functionat socul automat. Pe frigul ala mare dupa ce a pornit, s-a aprins odata bordul ca o sorcova cu toti martorii in afara de cei de ulei si baterie , totul a tinut 3:4 secunde.
