Leduri arse
  • Leduri arse
    S ars ledul de la butonul geamurilor....cum il pot schimba???
    led-ul sau becul?
    indiferent ce e trebuie sa desfaci butonul. Pasul 1: dai jos butonul cu o surubelnita lata mare il tragi cu incredere afara sau cauti pe forum tutorial demontare consola.
    Pasul 2: desfaci butonul, partea mobila este prinsa de partea fiza prin doua urechiuse, iti dai seama cand il vezi...
    Pasul 3: daca e bec, o sa-l gasesti sub un plastic portocaliu din interiorul butonul, pe care trebuie sa-l scoti.
    Inlocuiesti becul si asamblezi inapoi in sens invers pasilor descrisi.
    Spor la treaba
    Dacia Logan Prestige, 1.6 16V, gri comet...
      daca e butonul de la geamul soferului ( butonul cu impuls) nu are cum sa inlocuiasca becul!
      Becul e lipit pe placa si lipiturile sunt in interior, recomand inlocuirea becului cu un led (rezistor de 860 Ohm + led)
      Ps. vezi in poza cum ar trebui sa lipesti ledul
        nu este buton cu impuls,va multumesc mult,ma apuc de treaba si va spun dupa,ms
          si mie imi siunt arse toate becurile de pe consola cum o demontez si de ce beculete am nevoie?
            E un singur bec acolo. Aici ai un tutorial.
            INTALNIRE LOGAN CLUB CALARASI DUMINICA ORA 15
              ms mult de tot...
                se poate pune si leduri smd,identice cu cele care se pun pe placa de bord +o rezistenta,eu am pus de 900 khom
                  Nu stiu cum e la cele cu AC, dar fara AC, becu se schimba fara sa se mai desfaca absolut nimic (consola centrala, etc).
                  Sa nu fii imbracat gros si se poate baga mana prin partea dreapta jos, pe pipaite se nimereste becul/ţumburelul, se invarte de el (spre stanga) si iese afara.
                  Treaba de 5 minute, daca se desface consola iti ia si juma de ora/o ora.
                    Sal !
                    Cosminel,dak nu ai reusit sa le schimbi vino la mine ca ti le schimb eu.
