Martor apa aprins in bord
  • Martor apa aprins in bord
    masina porneste dar imediat ce se incalzeste motorul se aprinde martorul apa mai ales cand il bag in sarcina ....insotit de oprirea simultana a motorului . antigelul e in regula ,termostatul deschide ,pompa de apa pare ca functioneaza .....ma gandesc la acea sonda daca nu faca figuri.
    pune-o pe terster sa vezi daca e sonda...
      Sa nu temire daca ai probleme cu injectia. Am mai auzit cazuri deastea si era dincauza injectoarelor. NU ma intreba ca nusti uce legatura are apa cu injectia.
        motorina proasta?
        cred ca trebuie sa le spui colegilor ca la botosani azi dimineata erau -28grade C. aceeasi problema am avut-o si eu. am alimentat cu Top Nordic Diesel de la Petrom (cica ar trebuie sa mearga si la -34 grade C)
          ca avertizare pentru motoarele dacia cu defect pe sistemul de injectie este martorul de suraincalzire motor,adica martor de apa aprins rosul de unde si oprirea motorului.verifica injectoarele,conductele de inalta presiune,pompa,posibil din cauza frigului sa se fi depus parafina in injectoare sau conducte,sau chiar inghetarea motorinei la cat de curata e in Romania.
            Exact aceeasi problema am avut-o si eu la un mcv diesel de 70 de cai. Am pus-o pe tester si totul era ok. Mecanici de acolo mi`au spus ca e de la filtru de motorina. Am schimbat filtrul si merge foarte bine de atunci. Ideal era sa scot toata motorina din rezervor si sa bag alta mai buna(alimentez de la lukoil, masina de firma...).
              Acelasi lucru se discuta si aici. AI sa gasesti si solutia.
