Problema Sonda Benzina Nu Indica Benzina Din Rezervor
  • Problema Sonda Benzina Nu Indica Benzina Din Rezervor
    Salutare am un Logan 1.4 MPI model 2005.Preferance si am o problema!Stiti ca la Preferance ne avind computer de bord sa vezi litri si asa mai departe tii apasat butonul din bord pui contactul si hopa vezi cati litri ai in rezervor si alte date adiacente.Totul a mers ok pina dupa frigul de zilele si noptile trecute,aseara am vrut sa vad cati litri mai am in rezervor si hopaa imi arata ca am 0 litri dar masina merge fara problema.Acuma 3 zile mi sa aprins becu din bord sonda ca mai am 5 litri am bagat 5 litri de benzina nu sa aprins nici o liniuta la benzina a ramas tot martoru aprins, dar aveam 10 litri de benzina in rezervor si aseara 0 litri mergand cu benzina acea de 5 litri cam 47 de KM eu facand cu 5 litri cam 60 km deci ce sa putut intimpla? sa inghetat sonda sa stricat sa mai intimplat la cineva???
    Rog pe cineva care se pricepe sa ma lamuresca...
    Multumesc Anticipat
    Incearca sa faci aceeasi chestie ca si atunci cand vrei sa vezi cati litrii ai in rezervor...si anume apesi butonul din bord ...pui contactul ...astepti sa plece acele ...timp in care tu tii apasat butonul...si stai asa pana cad acele singure la loc...astfel faci o resetare la cb ....daca nici asa nu indica trebuie desfacuta pompa de benzina
    In viaţă risipim ani, iar la moarte cerşim clipe...
      multumesc
      Multam o sa incerc si o sa spun daca a mers asa ...
      eu vreau sa stiu daca se poate ingeta sau din cauza frigului sa nu mai indice sonda.
      am incercat si cum ai spus tu am tinut apasat butotnu au plecat acela au revenit la loc am luat contactu am dat sa vad cati litri sunt si dinou tot 0 litri...
      nu mai da "quote" ca sa raspunzi la ultimul post!
        pai nu iei contactul, doar lasi butonul si il apesi iar si iar pana ajungi la "pagina" cu litrii din rezervor. in tot acest timp, contactul cheii ramane pus, altfel, poti s-o uiti de diagnosticare
          sau mai incearca ceva, nu mai baga 5 litri, ca poate intr-adevar esti pe rezerva si normal ca nu iti va indica nimic, poate a inghetat plutitorul, avand rezervorul gol, si acum daca bagi putin nu ajunge nivelul pana la el sa-l mai inmoaie, nu stiu zic si eu...
          baga si tu de 60 lei, asta inseamna vreo 13-14 litri, daca mai ai cum zici tu inca 10, perfect, o sa ai cam jumate de rezervor, si apoi incearca din nou cum zice seba.
          bafta
          PS de ce ai iarna doar 5-10 litri in rezervor? eu iarna nici nu las sa scada sub 3 linii, sa am 4-5 linii incontinuu, mi se pare mai bine
          nu se stie pe unde ajung, si doamne fereste raman inzapezit sau ceva de genul, nu am benzina si e cam nasol atunci.
          si cand zici ca faci cu 5 litri cam 60 km, da, si eu la fel pe timp de vara, acum numai daca pornesti motorul si e rece, iti consuma mai mult
          si o completare la ce zice seba :
          1- apesi butonul din bord
          2- pui contactul
          3- cand incep acele sa se miste iei dejtul de pe buton
          4- in timp ce se invart acele, apesi pe buton de mai multe ori, si o sa ai intai un test de ecran, se aprinde tot ce poate afisa el, apoi parca o sa ai versiunea de soft, si cand scrie doar o cifra sau 2 si un L dupa, atunci iti arata cati litri ai in rezervor
          si daca nu stiai, dupa faza asta, daca mai apesi pe buton, o sa apara 3 sau 4 liniute, gen underline-uri ca la id de messenger, ala e consumul instant, daca pornesti in momentul ala motorul, acele se vor plimba in continuare, dar cand pleci o sa vezi consumul instant al masinii, in mers si pe loc daca accelerezi...
          ca sa nu se mai plimbe acele, opresti motorul, adica scoti contactul
          Life is short...play more!
          http://www.loganclub.ro/forum/bolo-t4578.html?t=4578
            gataaaaa
            Am fost acuma la benzinarie am bagat de 300 mai precis 7litri 300 si mi sa aprins o liniuta la benzina, am facut faza cu acele si acuma imi arat 7 litri de benzina... el fiind la 0 acuma citeste decat 7 litri cat am bagat acuma... dar ma gandesc dece sa resetat si imi arata 0 litri pt ca orcum mai erau aceia 5-6 litri care sunt in rezerva atunci cand se aprinde martorul debenzina.cu litri care ii bagasem eu peste cei 5 litri din rezerva cand sa aprins martoru trebuia sa fac in jur de 50-60 km cu benzina aiai de 5 litri deci orcum trebuia sa ramina aceia 5 din rezerva dar creca sa resetata el a luato razna din cauza frigului de -24 de grade care a fost zilele astea... daca mai are cineva cate o iede si imi poate lamuri problema sa scrie orice idee est ebien venita...
              Salut.
              Baga mai multa benizina in rezervor.
              Vei avea probleme in viitor,sa nu se infunde ceva cu mizerie din rezervor.
              Numai bine.
              Un Logan----YNG-----
              Numai bine.
                si in plus de asta se stie ca racirea pompei de benzina se face prin insasi benzina pompata , deci pentru mai incolo cand se va incalzi afara sigur nu e sanatos sa mergi pe rezerva.
                Pain brings out the truth in us all...
                  fa plinul si isi revine...garantat...ai plutitorul blocat.
                    am citit cateva thread`uri despre resetarea haotica si automata a CB din cauza ca nu este masa destula la motor si caroserie?intrebarea mea este se se fi intimplat si la mine lafel de nu imi mai arata ce benzina am in rezervor si imi arata 0? rog sa cititi primul thread al meu de la inceput !!! logan 1.4MPI 2005 nivel echipare Preferance
                    PS. eu vad cata benzina am in rezervor cu faza cu Tinutu butonului dintre ace apasat odata cu punerea contactului si incep acele sa o ia razna si apesi apoi pe el si la a 2a apasare iti arat cat benzina ai in rezervor.
                    Sa se fi intimplat sa se reseteze singur si sa imi arate 0 litri in rezervor? dar acuma dupa ce am bagat 7 litri dece nu miii aduna si ep aiai 5 din rezerva cand se aprinde martoru de benzina!????
                    Rog Lamuritima si pe mineeeeeeee Va rog Frumos !!!!
                    • #11
                      mai, a fost frig, foarte frig, ai avut benzina rezerva si inca ceva, adica pe fundul rezervorului...grupul pompa, filtru, plutitor a stat in aer, in vapori de benzina, aerul a inghetat, si plutitorul nu a mai aratat nimic, pe langa asta ti-a mai inghetat si electronica din bord...astea impreuna, poate si bateria a inghetat la fel si la pornire ti-a dat un soc de tensiune in instalatie...si astea toate impreuna ti-au dat acest rezultat...nu te mai speria asa, e prima iarna cu astfel de temperaturi prin care treci cu loganu?
                      la mine de 3 zile motorul e bocna de abea se invarte, cand apas pe maneta CB, abea abea apare ceva pe ecran...scot aburi din gura in masina...cutia de viteze parca ar fi un borcan cu marmelada si maneta e lingura...etc...
                      asta e, e ger afara si masina are de suferit...chill
                      asa, bine ca te-ai linistit, vezic e minuni face o convorbire la telefon?
                      glumesc, mai las-o si sa vezi in timp cum se comporta...
                      bafta
                      • #12
                        bafta
                        Multumesc din suflet ca m-ai ajutat...da o convorbire face minuni credema atunci cand nu stii ce se intimpla si cineva te ajuta!!! Ne mai auzim poate ajungi prin Craiova ma suni sa merem la o bere fac cinste!!!
                        Rog un MODERATOR sa inchida aici Thread`u
                        Multumesc celor care m-au ajutat si in special tie...
                        • #13
                          Salut baieti ,frati Loganisti. Aceeasi problema cu indicatorul de nivel combustibil. Azi de dimineata s-a aprins beculetul,am mai mers 3 km pana la munca apoi inca 2 km pana la benzinarie, am alimentat 10 L si tot era aprins becul.Stiu sigur ca la 10 L se aprindeau 2 liniute. Am ajuns acasa , am citit pe undeva pe net si am rezolvat problema foarte simplu: am apasat pe butonul dintre ceasuri,am pus contactul si surpriza S-AU APRINS DOUA LINIUTE LA BENZINA. Am luat contactul,l-am pus iar si culmea NICI O LINIUTA.Am repetat procedeul dar cu o mica schimbare.Am apasat butonul dintre ceasuri,am pus contactul,s-au aprins 2 liniute si apoi AM PORNIT DIRECT MOTORUL.Au ramas aprinse liniutele.Am oprit motorul,l-am repornit si acum arata normal 2 liniute. Sper sa va fie de folos
                          • #14
                            o mica problema.
                            salut baieti.
                            ajutati-ma si pe mine cu un raspuns,
                            am un logan 1.4 din 2005. eu de obicei merg cu rezervorul mereu full, chiar peste 50 de litri undeva la 53-54.si normal ca imi arata decat 50 de litri cand apas butonul dintre ceasuri, dar zilele trecute mi'a scazut o liniuta am dat si m'am uitat pe butonul dintre ceasuri si cand colo aveam 49, am fost la o benzinarie am bagat de 50 de lei si imi arata ca am 50 de litri dar o o liniuta la rezervor tot lipsa o am si nu inteleg dc?
                            astept si eu un raspuns.
                            Multumesc.
                            • #15
                              Originally posted by activgeo View Post
                              salut baieti.
                              Multumesc.
                              am si eu exact aceeasi problema. ai rezolvat-o in vreun fel?
