Problema Aer Conditionat
  • #46
    da nu maim porneste ac
    • #47
      Salutare baieti,
      Am si eu o intrebare legat de functionarea AC-ului. Este adevarat ca trebuie sa-l punem in functiune macar o data la 2 luni? Am primit acest sfat de la o persoana din service, cum ca daca nu-l pun in fuctiune asa risc sa se decanteze, nu stiu ce, nu va mai functiona si va trebui sa schimb lichidul refrigerant. Este adevarat?
      sigpic___________
      • #48
        dar ai incercat sa vezi daca functioneaza AC-ul? daca functioneaza, atunci nu-i nici o problema. asa se scrie pe forum, ca sa mai pornesti din cand in cand AC-ul
        • #49
          AC-ul functioneaza, nu am probleme. Insa pana la urma avea dreptate tipul acela cum ca trebuie sa-i dau drumul din cand in cand (ma refer pe timp de iarna, cum a fost iarna asta lunga, aproape 6 luni de nepunere in functiune).
          Multumesc pentru promtitudine.
          sigpic___________
          • #50
            Da,este indicat sa-l mai pui la "lucru".
            • #51
              Salutare. am si eu o problema cu instalatia de aer conditionat- Dacia Logan, 1.4mpi, model Kiss FM 2008. Poate ma puteti ajuta cu cateva sfaturi: In urma cu o saptamana am montat filtru de polen pe masina. Dupa montarea acestuia am sesizat ca aerul conditionat nu mai functioneaza, nu mai cupleaza compresorul, etc. Am verificat sigurantele, sunt in regula. Am verifica tinstalatia in service Skoda( la Dacia erau foarte scumpi) si acestia au descoperit scapari de freon din instalatia pe conducta compresor-vaporizator, mai precis, la intrarea in compresor. Aceasta trebuie schimbata, conform celor din service Dacia, dar am inteles ca mai poaate fi si reparata prin sudare.Conducta in sine este foarte scumpa in reprezentanta ( Dacia Cluj Feleac), as vrea sa imi confirmati daca se poate repara aceasta conducta prin sudare si ce implica aceasta operatiune.
              • #52
                De la ce sa fie oare?
                Aseara am plecat intr-o mica plimbare cu masina si am vrut sa dezaburesc geamurile mai repede,am pornit AC-ul si exact dupa ce l-am pornit am simtit un miros puternic si intepator de ars.Nu am vazut fum,nu nimic,doar ma usturau ochii si gatul de innebuneam.
                S-o fi ars vreo siguranta?Compresorul?
                Limba noastra'i o comoara, in adancuri infundata..
                My ride
                • #53
                  Salut.
                  Sa nu fie motorasul de la ventilator
                  Numai bine.
                  Un Logan----YNG-----
                  Numai bine.
                  • #54
                    Si ca sa ajung la el,trebuie demontat bordul?
                    Chestia e ca si asta vara mi-a facut probleme A/C-ul,daca treceam de treapta 1 de viteza la aeroterma,se auzea un bazait(ceva in genul unui cooler de calculator care are joc la elice).
                    Mentionez ca aeroterma functioneaza cum trebuie,baga aer.
                    My ride
                    • #55
                      Va salut,am si eu o problema cu a.c-ul,am presiune pe instalatie,compresorul e bun releele sunt bune,butonul din interior se aprinde dar nu trimite comanda.nu stiu ce sa-i mai fac.
