Problema Cu Liniutele
  • #91
    Salut! Tot cu liniutele am si eu o problema dar cu cele de la nivel combustibil. Mai aveam o liniuta si am alimentat insa am uitat sa opresc motorul. Busonul l-am deschis cu cheia de rezerva. Am bagat vreo 20 de L si imi indica...tot o liniuta. Am umblat cu masina prin oras dar tot nu-si revine dupa opriri si porniri repetate.
    • #92
      Data viitoare opresti motorul, alimentezi si totul e ok.
      Scoate borna (de + )de la baterie pt 2-3 minute, si vezi daca iti arata apoi cum trebuie.
      PS: cheia sa nu fie in contact.
      • #93
        De 15 ani scot cheia din contact atunci cand alimentez, dar aveam cealalta cheie in mana si m-am lasat in voia rutinei...Maine incerc si treaba cu borna!
        • #94
          unde e frate sonda ai de temperatura apa?? imi zice si mie cineva???
          The MVP
          • #95
            da, iti zic eu, este deasupra senzorului de impulsuri de pe volanta
            • #96
              Problema si la mine cu termostatul,joc de liniute intre 2 si 4.Nu mi se pare normal avand in vedere ca temperatura de afara e peste 18 grade,uneori si pe la 26-28 de grade,zilele trecute.Acum ca s-a racorit ajunge greu la 4 liniute dupa aproximativ 7 km.Voi schimba si eu termostatul.De care recomandati?Iar despre antigel,obligatoriu Glaceol RX tip D?sau sunt bune si altele?ma gandeam sa bag G12 cum se pun la cele nemtesti de culoare rosie,dar am observat ca toti folositi Glaceol si de aia intreb.Glaceolul ce culoare are?
              • #97
                citeste tot threadul si scrie ce termostat e recomandat .
                ala ce deschide la 89 grade .
                • #98
                  Acest lucru la facut si un prieten de al meu, ce-i drept la facut de cateva ori nu o singura data si daca a oprit motorul si la repornit iar a revenit totul la normal
                  • #99
                    abia am schimbat termostatul acum un an aproape si in dimineata asta am vazut ca iar imi face fente ba 2 ba 4 iar 2 iar 4 o fi tot termostatul?
                    laureate 1.5l, albastru marin
                    • E sonda de temperatura, incearca sa o cureti poate ai noroc si isi revine daca nu inlocuieste-o
                      • care e sonda? mai exact unde o gasesc si cu ce sa o curat
                        • Sonda este cea de deasupra senzorului de turatie care intra in chiuloasa
                          • si se desurubeaza zi-mi si mie mai multe detalii cum sa fac?
                            • Da se scoate mufa si se desurubeaza, inainte de asta ai face bine sa pui o carpa pe cutia de viteze mai exact in zona unde e senzorul de turatie si sa ai ceva antigel de inlocuit ca se pierde putin. Bafta!
                              • Poate fii si termostatul , daca e unul aftermarket si era ieftin poate fii mai prost ca cel original, deci sa tina mai putin.
