trepidatii...
  • trepidatii...
    salut...azi cand mergeam spre bucuresti pe la 100km/h masina trepida si daca acceleram trepidatia se intensifica, trepida mai mult pe partea soferului. de la ce sa fie ? zapada ceva pe la roti intrata ?? cand m-am intors incepea sa trepideze la 120km/h. sa se fi dus dupa 2 luni bucsile, capetele de bara, directia sau mai stiu eu ce ??
    gheta sau mizerie prinsa pe interiorul gentii
      cum rezolv dau roata jos sa o curat?? sper de la aia sa fie oricum vineri sunt programat la dacia sa o pun pe tester ca imi mai moare motorul cateodata cand reduc viteza in a 2
        da si se curata bine pe interior asta daca nu ai busito in vreo bordura
          nu am luat nici o bordura, doar un damb de vreo 3 -4 cm de gheatza m-a druncinat putin nu cred ca are nimic trebuie sa mearga amortizoarele
            E de la gheata sau zapada acumulata pe marginea interioara a jantei.
            Las-o asa ca se duce singura. Nu merita se desfaci roata.
              ok, mersi pentru raspunsuri credeam ca mi-a picat ceva de la ea...
                tie chiar ti-ar place sa mergi cu acea trepidatie pina vine caldura sau ai zis asa doar ca sa ma contrazici(ca de obicei - trebuie sa ai ultimul cuvint)
                  Am un prieten care a patit asa vara din cauza ca avea noroi depus si uscat pe interiorul jantei.
                  Oricum trebuie verificat ca nu cumva sa fie problema la directie...
                  CsB
                  Ambition 1.6 MPI
                    @petroman: aiurea sa mergi cu trepidatie, plm zici ca eram urcat pe un picamar si mergeam la bucuresti, trepidam tot, la fata ma dureau obraji..
                    • #11
                      cel mai simplu urco pe o rampa si cu o surubelnita lata cureti jantele pe interior si cu ocazia asta faci o inspectie vizuala totala (pe dedesupt)
                      • #12
                        am rampa la garaj dedesubt, si mai am o intrebare, la mine toata toba cu tot ansamblul este ruginita parca rosie asa? asa se face ? sau e de la cox ?
                        • #13
                          cred ca si de la solutia de pe strada dar e OK nui problema (iarnai grea..................)
                          • #14
                            pey decat ansamblul cu toba e rosie atat restul ce e sub masina nu are nimic deca t noroi si ce mai trebuie
                            • #15
                              Daca merge cu masina si se incalzesc rotile, se duce singur gheata in cateva zile. Ma gandeam sa nu zica ca da cu apa sa o topeasca, ca ingheta mai rau.
                              E de la sudura, asa sunt toate, ma rog, apropae toate.
