Salutari. Problema la un logan 1.4 mpi + gpl.
A fost schimbat un injector gpl si se aprinde martorul obd. Sta aprins cateva secunde dupa care se stinge si tot asa. Care credeti ca ar fi problema ?
Multumesc.
Salut !
Si eu am avut aceeasi problema 1.4 MPI+GPL!!!!
La inceput a ramas aprins = m-am speriat= Am fost cu masina la IATSA si cand a bagat-o pe tester intradevar problema la sonda . Noroc cu un meserias de acolo , a ridicat-o pe elevator si a izolat firele ce duc la sonda . Apoi a sters defectiunea si a mers perfect un an pana mai acum 5 zile, cand dintr-o mare prostie am trecut peste o balta unde apa era putin peste prag. Surpriza, dupa cativa Km s-a aprins OBD. Am fost din nou la IATSA si mi-au spus ca sa stricat sonda de aval (in jur de 700 Ron- nu am schimbat-o ca nu aveam bani - cand a urcat-o pe elevator si a desfacut mufele curgea apa din izolatie de nu-mi venea a crede) . Am pers cu becul aprins 2 zile si Iar surpriza becul s-a stins sonda merge perfect....... de 3 zile ........................
Ca o parere, du-o la Tester si spune si patania mea , poate ai noroc sa fie la fel...... Bafta !!!!
