Originally posted by burtosu
View Post
Probleme Ambreiaj
Ceea ce nu inteleg eu este cum se regleaza x1 si x2 ca ai ca reglaj o piulita care fie o strangi fie o slabesti..poate ma ajuta si pe mine cu o explicatie ca eu chiar nu inteleg cum se face reglarea din schema aia...multumescIn viaţă risipim ani, iar la moarte cerşim clipe...
Fara scopul de a jigni pe cineva, dar X1 si X2 sunt doua marimi masurate in mm, iar din piulita de reglaj daca o strangi, se micsoreaza X1 si X2, daca o slabesti se maresc X1 si X2.
Si eu am incercat sa imi reglez ambreiajul sa tina mai jos (ma doare piciorul cateodata cand trebuie sa o tin din ambreiaj) cand am masurat cel mai mic X, era 55 si nu i-am mai facut nimic.
Cred ca totusi o sa mai slabesc cateva filete acea piulita caci tot mi se pare ca prinde prea sus ambreiajul.
am si eu o problema , cred ca este din ambreiaj. am fost de sarbatori la munte si am ramas inzepezit pe un drum cu zpd. am chinuit masina ca sa ies cu ea de acolo si a 2 zi la plecare spre casa la treptele 1 ,2 ,3 cand plec umpic mai tare imi dardaie masina , mai exact rotile fata...si o data mi`a si trosnit ceva in partea dreapta , nu tare dar a trosnit. nu va mai spun ca mi se tot aprinde si stinge abs in bord de inebunesc.
acuma vad ca nu mai dardaie..a fost pe moment , nu vreau s`o las asa...avetzi idee de la ce poate fi ? oricum ma duc cu ea in service..mai am garantie.
multumesc
daca mai e nevoie de vre-un sfat :
X1 trebuie sa fie cat mai mare pentru a tine cat mai jos.Deci in cazul tau regleaza-l la cel putin 60 (+- 5)
nu va mai luati dupa datele din carte. Nu se pupa.
Cartea zice x1=60
x2 = 86
la mine e x 1 = 48
x 2 = 82 si tine destul de jos.
Ideea e sa-l reglati din aproape in aproape pana va plae cum tine. Vorbim aici de 3-4 mm de reglaj la piulite.
Cartea zice x1=60
x2 = 86
la mine e x 1 = 48
Ideea e sa-l reglati din aproape in aproape pana va plae cum tine. Vorbim aici de 3-4 mm de reglaj la piulite.In viaţă risipim ani, iar la moarte cerşim clipe...
Salutare lume.Am ceva problema cu cablul de ambreiaj cred,deoarece de la o vreme incoace cand il calc nu mai merge asa lin ca pana acuma,parca agata putin in ceva sau scartaie asa gros.Nu e cam devreme tinand cont de faptul ca am doar 21000 de km??
punei ulei hidraulic cu o siringa intre camasa si cablu si daca tot asa greu merge inseamna ca e semn,trebuie schimbat deoarece ori camasa pe interior sa deteriorat ori cablul a incepu sa se ducasigpic
