am o mica presimtire ca o sa ti se spuna ca este vorba de un zgomot tehnologic,tu acum crezi ce vrei dar nu este normal zgomotul prea accentuat provenit de la compresor
Zgomot Ciudat La Pornirea AC-ului
Saptamana trecuta am dat drumul la aerul conditionat. Nu am sesizat ceea ce am sesizat ieri. Cand porneste tacane tare, parca pocneste ceva in blocul motor. Se aude tare din pozitia soferului. Cand decuplez se aude mult mai incet. Am mers cu masina de dimineata la service si mi-au spus ca este ceva normal. Agregatul cand porneste cupleza magnetic. Masina are 13.000 Km, model 2008. Nu stiu ce sa zic, daca este chiar pe bune asa cum trosneste atunci il las in pace, daca este problema nu vreau sa-l las, mai ales ca am masina inca in garantie. Totusi nu l-am sesizat saptamana trecuta. De facut rece face bine de tot. Si lucreaza cum trebuie.
Daca zgomotul de la AC este foarte mare, una din cauze poate fi ulei insuficient in compresor, eu am fost cu loganul in service si dupa completarea cu ulei pot sa spun ca zgomotul cu AC cuplat este acceptabil. Lipsa sau insuficienta uleiului in compresor nu are legatura cu capacitatea de racire, dar are o mare legatura cu viata compresorului, sfatul meu este sa mergi in service pentru o verificare.
astazi am dat drumul la aerul conditionat. cand porneste pocneste tare, zgomot de cutii de conserva. se simte vibratia pe schimbator. din cate imi aduc aminte era silentios anul trecut, motiv pentru care nici nu am sesizat acest lucru. este normal? ca aia la service m-au aburit. o sa merg sa le cer sa verifice instalatia, ulei si freon, si scurgerea de jos.
La mine AC-ul se manifesta urat de tot. Azi i-am dat drumul pentru prima data...si am constatat ca merge ce merge...zgomotos evident...si apar variatii are turatiei motorului odata la cateva secunde, parca ar fi un releu care tot inchide si deschide. Mentionez ca atunci cand apar aceste variatii, se aude motorul ca si atunci cand il pornesti pentru prima data. Si in mers face la fel...aveam in jur de 90 km/h la iesire din localitate,am pornit AC-ul si manifestarile astea aveau drept rezultat efectul pe care il are cazul in care pui frana odata la cateva secunde. Ba mai mult...am pus mana la aeratoare...prima data am constatat ca baga aer rece,dar nu suficient de rece, ci ca si cum ar fi pornita doar aeroterma.Apoi, a bagat aer cald !!L-am oprit imediat. Maine ma duc la service sa vad ce se intampla.Masina e noua...doar 3100 km.
A...si inca o chestie. In cartea masinii zice ca AC-ul porneste doar daca comutatorul aerotermei este pe pozitia 0.Adica oprit. Cei de la service zic ca el trebuie sa fie pe pozitia 1...si chiar asa si merge. Daca e oprita aeroterma (pozitia 0), apesi degeaba pe butonul de AC, ca nu porneste.
Am fost azi la service, au conectat aparatul prin 2 furtunase la cele 2 conducte ale climatizarii. Au pornit aparatul, au inlocuit uleiul cu aprox. 500-570 ml (nu mai stiu exact cat), au bagat freon si i-au dat o rulare (a instalatiei) cu aparatul.Nu mai stiu cat freon a bagat.Cert e ca acum instalatia merge fara probleme, creste putin turatia motorului si se mentine.
Timp estimativ: ~15min.
Masina a fost lovita (i-am prezentat cazul intr-un alt thread), a fost reparata pe RCA-ul vinovatului la Redac Craiova, n-am "uns" pe nimeni pe acolo, iar baietii "m-au lucrat": mi-au schimbat bateria de 60A cu una de 50A, mi-au inlocuit radiatoarele, dar au "uitat" sa verifice uleiul si freonul, au "uitat" sa completeze cu antigel. Am facut degeaba scandal dupa, in legatura cu bateria (numai pe aia am vazut-o schimbata)...dat fiind faptul ca era iarna...n-am verificat decat sa mearga incalzirea...nu si AC-ul (mare greseala). Asta e ...m-am fript ...ca si utilizator nou de masina personala.A fost primul meu contact cu un service auto. Sunt cu ochii-n 4 de acum incolo.
In fine...m-am inteles cu baiatu' ...i-am dat 30 lei (atat am considerat eu ca face) fata de 150 cat facea freonu'.
La mine a facut Galagie acum a murit de tot.
La mine cand porneam AC-ul facea galagie asta de cateva luni bune. Ieri cand l-am pornit imi oprea motorul in momentul cand cupla compresorul, cred ca e de la rulmenti sau de la ambreiajul compresorului.
Stie cineva care sa repare compresoare, ca unul nou e cam scump.
Si la mine se mai aude din cand in cand un zgomot destul de urat,nu se intampla foarte des.Nu am avut alte probleme legat de AC ,insa masina se apropie de revizia de 45.000 km si are aproape 3 ani.
E complicata procedura de schimbat/inlocui ulei si freon?Adica sa fac treaba asta la revizie sau ma duc in magazin cumpar ulei si schimb eu?
O alta intrebare: mie imi miroase cam urat cand dau drumu la AC (nu a mai fost folosit de ceva timp),chiar si la ventilator doar...miroase a aer imbacsit,a neaerisit,miros foarte neplacut.In cartea de intretinere scrie ca e bine o data la 2 ani sa cureti sistemul de aer conditionat.A curatat cineva pana acum?Daca da,cum se procedeaza?sigpic
