Zgomot Ciudat La Pornirea AC-ului
  • Zgomot Ciudat La Pornirea AC-ului
    Salut ! De ceva timp se aude un zgomot ciudat cand pornesc AC-ul,nu mai e silentios,parca as avea o drujba in loc de motor,si imi ia si din putere. Ma poate ajuta cineva sa depistez cauza ?
    Merci anticipat !!!
    ce auzi tu este ,,ambreiajul" aerului conditionat, care este antrenat la randul ei in final de axa cu came, si opune rezistenta cand e cuplat, deci toate simptomele tale is perfect normale (zgomote tehnologice)
    sigpicMy ride
      Nu stiu daca e cum zici tu ca se aude un huruit cat timp e AC-ul pornit. Mai trebuie sa pun freon sau sa completez uleiul din compresor ???
      Merci !!!
        Eu pornesc ac-ul o data pe saptamana cate 30 min in perioada asta cand nu e nevoie de el. De cate ori il pornesc aud huruitul asta de care zici tu si am masina de 3 ierni.
        Deci poti sa stai linistit.
        P.S. Vara, cand merg zi de zi cu ac-ul, nu huruie.
          Mie mi s`a intamplat si vara destul de des .. la temperaturi de peste 30 de grade ! Acelasi zgomot puternic . Un mecanic mi-a zis ca ar fi compresorul de la aerul conditionat ... voi ce credeti ?!
          Daca tot o calci... calc`o pana la fund
            1.da,zgomotul,este produs de compresorul de aer conditionat si nu tot timpul este vorba de zgomot tehnologic,este mai mult vorba de uzura sa.
            2.agentul termic nu prea are treaba
            3.de ce e antrenat compresoru?de axa cu came?
              decat sa fii ironic si sa razi de altii,mai bine ai avea bunul simt si explica de ce e antrenat electrocompresorul aerului conditionat si de ce face zgomot,ca din astia ca tine am mai intalnit,se dau mari si tari si ei cheama platforma in caz de vreo defectiune,ironic vb
              stima all !!!
                compresorul ac la logan e antrenat de cureaua de accesorii.da o cautare si o sa vezi ca a mai fost discutata problema asta legata de ac zgomotos.
                  implicit de arborele motor,arborele cotit,vibrochen.cum vrei sa-l numesti,axa cu came este o componenta a mecanismului de distributie
                    Si axa cu came de ce este antrenata?
                      de arborele cotit
                        deci, e vorba de ac .stiu ca voi stiti de toate dar omul are probleme la ac nu la distributie.
                          In concluzie,tot nu am inteles care e problema. O sa merg la un service si acolo sper sa rezolv defectiunea.
                          Recomand celor care au chef de glume sa intre pe un site cu bancuri si o sa se sature de ras,ca p-aici mai rau incurca !!!
                          Respect All !!!
                            mariusbro: nu e vreo defectiune anume.
                            Cel mult fluidul refrigerant este la un nivel mai mic decat normal si atunci se accentueaza zgomotul (pentru asta o vizita in service si se rezolva). E normal sa faca asa: un click cand cuplezi si apoi zgomotul general al motorului devine mai mare.
                            Vara, pe caldura mare, face si mai "urat" cand intra in sarcina maxima.
                            S.
                            P.S.: asa sunt colegii pe aici; de obicei cand unul greseste se gasesc 10 sa sara pe el (altii mai in serios sau mai in gluma) :PP e ceva normal o sa te obisnuiesti
                              silviu : asta o sa fac,o sa merg in service si sper sa se rezolve.
                              Merci & respect !!!
