Motorul Se Opreste La Relanti Sau In Sarcina
  • #31
    :-O Am avut si eu oltcit,da nu am auzit in veci de filtru ala.
    Octavian,la ce scrie sub numele tau (Blanar oficial) sigur nu o sa ai probleme cu masina.
    O sa incerc sa curat si eu mpp ala ,ca m-am tot uitat la filmulete,cred ca il dibuiesc.
    • #32
      octavian de cand au masinile`` motorasul pas cu pas (ala de pe volanta)`` pe volanta?eu nu am vazut la nici o masina si nici nu am auzit.....
      • #33
        eeeeeeeeeee,l-o fi confundat omu cu senzorul de turatie(se mai intampla :P)
        • #34
          Dracovenia aia nu e aia din spatele carcasei de la filtru de aer?
          • #35
            care dracovenie?MPP? da
            • #36
              cred ca iam gasit presupusul defect la al meu motor senzorul ala map (sau captorul de presiune aer admisie) sper ca lam numit bine se cam misca prea usor intro parte si in alta ba chiar in sus si in jos si cand am tras un pic mai tare de el in sus sa vad ce fel de garnituri are acolo am ramas cu el in mana (sa rupt si o bucatica a ramas in galerie)am scos-o si am lipit-o eu cu poxipol dar nu stiu cat de bine am lipit dar acum parca face si mai rau ca inainte pe unde gasesc un senzor din ala si cam cat costa si se poate sa faca asa din cauza la asta plss un raspuns
              • #37
                la reprezentanta ,dar de ce nu l-ai lasat in pace?la fiecare motor pe renault se misca asa acel senzor
                • #38
                  pai cand tineam mai apasat pe acel senzor motorul mergea mai rotund si am zis ca poate prinde aer pe langa el si cand am tras un pic mai tare de el am ramas cu o parte din el in mana.mentionez ca in service este singurul senzor care nu la-u verificat meseriasi. Acum ramane ca maine sa cumpar un senzor din acela si sa vad daca merge bine. Dac nu nici cei din service nu stiu ce sa ii mai faca
                  si mi se mai afuma si bujiile foarte repede si dun cate stiu eu asta inseamna ca primeste mai multa benzina decat aer si acest senzor nu informeaza ecu care in functie de cat aer primeste motorul sa dea si combustibil pe masura.Scuzatima daca vb prostii si daca nu e asa sa imi spuna si mie cineva ce rol are acest senzor.
                  Rog un domerator sa uneasca post-urile astea doua pt-ca au trecut cele 10 minute in care se puteaedita postul anterior
                  acel senzor era cu problema
                  am pus altul si merge masina ca noua la relanti nici nu simti ca e pornita
                  cand ma-u vazut cei de la service cu el in mana au ramas blocati pt-ca au zis ca ei nu au avut in service nici un logan cu acel senzor stricat,dar renault-uri cat cuprindesi mai rau e ca nu l-am gasit la nici o reprezentanta din jurul meu(nici in tg ocna nici in onesti)din simplul motiv pt-ca nu au avut cerinte. Eu l-am luat de pe un logan cu vreo 43000 km din care nu mai ai ce alege la pretul de 200 lei(unul nou si original este 550 lei)deci daca aveti simptomele care le-am avut eu sa verificati si acel senzor. Numai bine si sper sa nu mai postez cat de curand pe la "probleme tehnice"
                  • #39
                    I-au revenit simptomele .
                    Cu ocazia asta s-au schimbat bujiile si curatat injectoarele.
                    • #40
                      Si nu s-a rezolvat nimic.
                      Urmeaza bobina de inductie.Plus o vizita la service.
                      • #41
                        Aaaa n-ai vazut?? E un nou model, motorasul pas cu pas se invarte cu tot cu volanta si citeste de pe chiuloasa turatia, legatura directa cu firu de minus de la baterie.
                        • #42
                          ai afumat-o de tot, tavi, acu o luna confundasi marfa cu ambalaju' mpp la volanta si senzor pozitie motor la clapeta de aer, nu?
                          • #43
                            Da mai, ie un model nou, las-o asa ca stiu io
                            • #44
                              Am fost azi in service pe la Filiasi si aflai din ce vazu nenea mecanicu pe laptop ca e sonda lambda bulita
                              Si mai aflai ca pretul ei este de 700+ ron ceea ce mi se pare enorm.
                              Si plus un ghinion mai mare dadui si in radar
                              Ma scuzati pentru dublu post.
                              Am gasit pe Site-ul asta sonda lambda amonte la 220 lei.Zice ca e originala.
                              Ce ziceti este ok?Sa nu iau vreo teapa ceva.
                              • #45
                                cam ieftina. intre 500-700ron am auzit si eu ca ar fi pretul.
