Salut, mi s-a aprins la bord senzorul de antipoluare la Logan 1.4 benzina.
Stiti cumva daca pot circula cu masina zilele acestea avand in vedere ca este pastele fara sa stric ceva pana ajung la un service?
mie mi s-a aprins odata dar am oprit motorul si l-a repornit si nu s-a mai aprins de atunci.,, nu stiu de ce s-o aprins martorul dar i-am dat si forje pana mi-a taiat alimentarea cu benzina... de vreo cateva ori.. si pun benzina preponderent petrom si merg si la 2100 -2500 turatii..
Salut !!!
Atentie unde va tineti masinile !!!!
Eu o tin in fata blocului si maidanezii mi-au ros cablul de la sonda de oxigen aval (lambda 2). Si am avut la probleme cu martorul aprins ca aproape am inebunit (cand ploua si era umezeala se aprindea martorul OBD) , pana intr-o seara cand am venit de la servici si am demontat-o, am cositorit firele unde erau roase (un fir era rupt), am izolat tot cablu cu banda izolatoare- si de atunci, slava Domnului sonda merge.
p.s. Trebuie facut ceva cu firul acela - singurul care nu este protejat !
Martorul de antipoluare se aprinde pentru a indica o defectiune care duce la depasirea pragului de poluare impus de tipul de Euro care este masina ta .Cu alte cuvinte daca erai in strainatate te ardea militia de ceva euroi daca te prinde cu becul ala aprins.Asa ca fugi la service(daca ai spalat-o sau ai mers la peste mai mult de o sonda de oxigen nu ai)
Salut.
Daca sunt doritori de sonda lamda(aval)-dati-mi pm
Numai bine.
on-topic:aveti grija,sa nu mergeti foarte mult cu acel martor aprins.
Se poate duce catalizatorul
Am mai scris si pe topicul celalalt: la mine se aprinde martorul asta ocazional si aleatoriu, cand mai am o linie la benzina si numai cand e motorul rece.
Cred ce e din cauza apei din benina.Alta cauza credibila nu am gasit.
Se aprinde, adica clipeste maxim un minut, motorul parca merge in 3 bujii, iar apoi - gata!
Cand e vorba de bani, toti suntem de aceasi religie...
am patit si eu sa se aprinda senzorul de la poluare, am oprit masina si s-a stins. am fost imediat la service si mi s-a spus ca din cauza benzinei de 95, de atunci am bagat doar de 99 de la petrom si nu s-a mai aprins
am observat ca acel butoias se aprinde in cazul in care se merge mult subturat. cand nu aveam carnet si conducea tata s-a aprins de vreo 3 ori. de cand conduc eu nu s-a aprins niciodata. la matiz s-a intamplat la fel si duoa cateva forje isi revine. benzina proasta si mersul subturat duce la asa ceva
Salut !!!
Exact acelasi lucru l-am patit si eu acum 1 an de zile din cauza maidanezilor, doar ca la mine se aprindea martorul din bord imediat ce porneam motorul si nu se mai stingea deloc.
Ma speriasem ca nu stiam ce are si am dus masina la service, au gasit ceva fire roase/smulse pe dedesubt, le-au lipit baietii si le-au izolat si n-am mai avut probleme de atunci.
Salut.
Numai bine.
aval e cea de langa catalizator?
eu am pus o pe tester si mi a zis ca e dusa cea de langa motor
cat ma costa sa o schimb?
la reprezentanta ma ustura de bani
multumesc
Salut.
Am una,dar e putin deformata in capul,captor.
Voi atasa o poza mai tarziu sa vezi deformatia.
Eu zic ca merge normal,deoarce e doar putin deformata.
In fine vei vedea cind voi urca poza.
acum ma grabesc,am putina treaba.
Ca si pret........ne intelegem noi cumva.
Numai bine.
ps:voi reveni cu poza mai tarziu
Uita-te la sonda si vezi ce si cum.
Eu zic,ca merge nu e atinsa rau,e doar aceea protectie.
Daca sunt persoane care stiu daca merge sa spuna aici.
Numai bine.
