Va salut.Am si eu o problema f najpa.Am un logan 1.4 GPL din fabricatie,19162 Km si l-am cumparat acu 5 luni,de 3 zile mi-o sarit consumu in sus rau de tot.Am bagat 10 litri GPL si sa vad cat consuma totusi si in 57 de Km de mers in oras(NOAPTEA) si nu am depasit 2500 Ture........eu chiar nu inteleg masina asta .
ai fost atent de unde ai bagat gaz? am un coleg care a patito si mai rau a facut plinu cu gaz si a plecat la PITESTI la km40 a ramas fara gaz. daca te intrebi de ce iti spun sigur ca a fost fraierit . ia bagat numai aer. deci mai fa o data proba baga gaz din alta parte si pote e altfel.
De la LUKOIL am bagat dar de acolo bag tot timpu.Comp de bord arata un consum de 10.3 dar de 2 luni tot a urcat de la 7.5,nu stiu ce are oricum nu arata bine compu pt ca si cand era 7.5 tot 10 consuma plus ca am bagat 12 litri de benzina si acuma mai am 6 si nu am mers pe benzina aproape deloc.
Pe GPL e normal sa consume peste 10 L/100 km. Acum depinde si de consumatorii porniti, poate ai mers cu multi consumatori sau ai stat cu motorul la ralanti mult si de aia a crescut consumul.
Andrei, se pare ca i-a comsumat ~19L% (cu 10L a facut 57km, eu asa am inteles...), cred ca e foarte mult, char si pentru GPL. Eu inclin sa cred ca i-au bagat aer in loc de gaz.
Aer in gaz nu este pt ca bag numa de la LUK si ii stiu pe toti de la benzinaria aia,eu ma gandeam sa nu fie cev cu compu masini ca nah si benzina o ajuns de la 12L la 6L si am facut vreo 6-9 porniri si daca am mers max 10 Km pe benzina si gazu are 19%-20%.....37% are TIR`u ,orcum ii motor de 1.4 nu ar trebui sa consume pe gaz mai mult de 7.5% Urban dar ma rog asta ii deja chestie de fabricatie cum ar fi transmisia....la D ii OK dar la Benzinar ii de toata jena,unu si-a pus o alta cutie si ii merge beton Loganu dar nu mai stiu de ce era.Ce ziceti poate sa fie ceva de la comp sau electronic?.......apropo imi palpaie ledul ala verda ce indica ca esti pe gaz dar nah ala o inceput sa palpaie la 2 saptamani dupa ce am luat-o de la reprezentanta.
pe cb la gpl nu arata consumul corect, e pentru benzina, si cand ai facut 57km? cand era zapada afara pe jos, si eu am din fabrica cu gpl si iarna imi lua mai mult pe gaz. oricum 7,5% nu are cum pe gaz. eu merg 150km cu 14l gaz. un consum normal pe gaz ar fi 9-11%.
cum sa consume 7.5% gaz ? poate vreo 10-14 % ,asta ar fi consumul normal pentru GPL
Dap o diagnosticare creca ar fi cel mai indicat.Consum de 7.5 ar fi normal pt un motor de 1.4 nu ma refeream la logan orcum pana pe la vreo 2000+ Km consuma 8-9 dar nah era si vara.
