Am un Logan din iulie 2009 si cred ca are o pb. Daca masina merge drept,volanul sta putin spre dreapta, daca il indrept, masina o ia usor in stanga.La drum drept daca las volanul liber (asa putin stamb) masina merge drept. Am auzit ca poate fi o problema la directie (am luat o groapa...?)
Ce poate fi stricat? Se repara pe garantie?
si eu recomand o geometrie si din cate stiu geometria nu se poate face pe garantie.Cel mai bine ar fii sa ast revizia si sa vezi daca ai si alte prob care sa aiba legatura cu geometria si daca este ok masina du-te si fa-ti geometria dar la un service bun.Geometria costa cam 100ron.
sincer sa fiu daca as avea timp liber si nebunia necesara m-as incumeta s-o indrept,deci nu,dar in cazul in care valorile masuratorii la punte ies neconforme,mai intai se inlocuieste axul,apoi puntea,dar depinde cat de mult ar fi valorile iesite din plaja maxima,fiindca am prins masini cu unghiurile pe spate varza si dupa ce le-am reglat convergenta pe fata mergeau drept cu volanu drept
domnu, cine te-a invatat ca daca ai puntea spate stramba, masina trage?, cu puntea stramba se uzeaza cauciucurile inegal ... si cam 80% din puntile spate ies strambe la geometrii, probabil vin asa din fabrica, si mare atentie pe ce scula se face geometria, puntea deformabila in H are talentul de a da erori la unghiuri (eronat) pe anumite aparate neconforme
dupa ce mi-a facut unul vant intr-o bordura , aveam volanul stramb si masina mergea drept(omul parca spunea ca a dat intr-o groapa)
puntea a fost indreptata de fratele meu ,in prezenta mea, iar geometria a fost facuta pe un aparat mai vechi tot in prezenta mea si inainte si dupa, de atunci au trecut2,5 ani si cauciucurile sunt uzate la fel
PS fratele meu are service auto din 1990
geometria se recomanda dupa verificarea tehnica a directiei si umflat corect/echilibrat roti. am facut geometria la un atelier interesat sa-mi ia banii, mi-au indreptat aia volanul, a fost ok. dar aveam o problema la directie, pivot sau biela, nu mai stiu ca am lasat masina in service. trebuia sa merg la inspectie, si un baiat corect m-a respins. am schimbat imediat piesa. volan iar stramb, iar geometrie. am platit de doua ori.
@loribob: aia au fost interesati sa-mi ia banu nu sa-mi verifice jocurile. daca imi spunea ca am probleme, plecam si nu mai decartam. si e 100 de chiftele o geometrie.
