Aerul Conditionat Nu mai Raceste !!!
  • Aerul Conditionat Nu mai Raceste !!!
    Am si eu o problema cu AC-ul ...numai raceste cum facea inainte ! nu stiu oare de ce ?! ... multumesc anticipat!
    freon mai ai ?
      pai cum imi dau seama, daca mai am freon ?
        Cantitatea de freon din instalatie doar intr-un service o poti masura. Compresorul porneste ? Mai bine mergi cu ea la un service ca pot fi si alte cauze ale nefunctionarii.
          dupa spusele tale , freonul e de vina , daca nu mai are putere sa raceasca.
            Freonul nu se degradeaza in timp.Ori vaporizatorul infundat cu mizerie,praf ori ai pierdut freonul si trebuie gasita cauza pierderi etansata instlalatia si apoi reumplere cu freon.
              La mine dupa 3 ani se simtea ca nu mai raceste la fel ca inainte. Cand am schimbat radiatoarele, inainte a scos tot freonul care mai era in instalatie - respectiv 350 gr. din aprox 750 initial.
              Du-te la un service specializat pe AC, iti verifica instalatia si iti completeaza cantitatea de freon. ar trebui sa coste max. 150 - 170 lei.
              GL-22-TOF
                acum 1 an jumate am avut un accident si am schimbat si radiatorul de AC si mi-a scos tot freonul si l-a incarcat din nou ! ... de atunci a inceput sa nu mai raceasca asa bine!! ... si acuma stau cu AC-ul pornit si nici nu se simte ! ... o sa ma duc la un service ! ...multumesc pt raspunsuri !
                  Daca ai lipsa mare de freon in instalatie ar trebui sa auzi un fisait (ca apa calda prin conductela baie) la pornirea AC-ului
                    daca ai lipsa mare de agent termic in instalatie nu iti mai porneste compresorul
                      Daca nu ai freon suficient,nu cupleaza deloc compresorul.Asta daca nu cumva e vreo siguranta sau ceva.De aceea nu se simte ca ar raci.
                        __________________
                        GL-22-TOF
                        max 110 lei la IATSA GALATI
                          posibil sa fi montat mesterii aia in mod gresit radiatorul si sa piarda freon pe la vreo imbinare,ceva....mergi la un service sa iti verifice problema,sau poate au incarcat cu un alt tip de freon!
                            Dacă se termină freonul din instalație compresorul nu mai cuplează (are protecție). Poți verifica prezența freonului astfel: pe conductele de freon ai 2 capace (undeva deasupra oalei telescopului din dreapta),desfaci un capac (e cu filet normal) și în interior este un ventil interior exact ca la roată. Apeși cu ceva pe ventil iar dacă nu iese nimic înseamnă că instalația e goală, nu mai ai freon așa că nici aer rece. În cazul ăsta vizita la un service este inevitabilă. Odată cu introducerea freonului în instalație se introduce și ulei care este necesar pt ungerea rulmenților compresorului.Aparatul respectiv spală și verifică instalația de aer condiționat înainte de umplere. Acum 2 săptămâni mi-am umplut și eu instalația pt prima data (loganul meu e din 2005,deci m-a tinut până acum) și m-a costat 120 lei.
                              Va multumesc tuturor pt raspunsuri ! o sa merg la un service specializat !
