misca putin de mufa senzorului de turatie sau daca ai un spray da putin in mufe pentru curatare si va porni. E cel de deasupra cutiei de viteze.
Invarte Dar Nu Porneste Ce Poate Avea ?
releu de injectie blocat, nu de deblocheaza inejctoarele. pute a benzina la curu' masinii dupa 1-2 incercari de pornire nereusite? scoate o fisa si vezi daca ai scanteie...Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
senzorul de turatie - ai pe blocul motor in dreapta in spatele bateriei - o sonda care iti intra perpendicular in bloc - si sub acea sonda la vreo 5 cm ... mai jos ai un senzor de turatie - sub forma de ancora sa zic asa - cu 2 suruburi de 10 in laterale - care intra sa zicem in blocul motor - dar senzorul propriu zis este paralel - cu motorul si este de culoare neagra sau albastra.... misca de cablu(in timp ce cineva da la cheie...) sau da-l jos cu mare grija si curata-l ... si apoi pune-l bine la loc ... o sa-ti porneasca...
Sufla cu presiune de aer pe senzorul de turatie,este in locul unde se cupleaza cutia de viteze cu motorul.Daca nu o ia, scoate senzorul,ai nevoie de o cheie de 10,si il cureti,daca tot nu o ia altul nou.Am patit si eu,99 % de acolo este.Se intampla de obicei, dupa ce speli motorul,volanta arunca mizerie pe senzor.LOGAN--><--TOYOTA
Frate Canto sa iti dea Doamne-Doamne tot ce vrei tu)
multumesc din suflet . a mers . o sa iau un spray de contacte sa curat mufele alea inclusiv ce mi ai spus tu . multumesc anticipat si baietilor care mi au postat . BAFTA !!!
am gresit topicul sczsau nush cum sta treaba ca m a adus pe pagina asta . oricum MULTUMESC LOGANISTILOR
invarte dar nu mai porneste
Am incercat azi dimineata sa o pornesc si nu vrea deloc,e prima data cand patesc asa ceva ,e motor 1.4(il am din oct. de la frt meu,nu a avut niciodata pb cu el),am citit ca ar putea fi senzorul de turatie,nici macar nu stiu care e, ma poate ajuta cineva?
Va multumesc!
Originally posted by fgs88 View Poststau in colentina , andronache . la service la dacia tot atat imi ia ?
scot bateria ? o ajuta la ceva ? dupa ce pun contactu ... becul ala rotund nu se mai aprinde intermitent ... e bine asa ?
poate sa mai para probleme si de la mufa care intra in bobina aia sin care pleaca fisele la bujiii...... nu face bine contact.....
