Am un logan gpl 1.4 si cand vreau sa il pornesc se stinge bordul dar masina porneste. Cand se stinge bordul se aude un releu iar becul de ulei si cel rotund mic raman apinse. Ce poate avea si ce sa verific. Multumesc
Sal ! Verifica mai intai masa de caroserie dupa care poti verifica si aceele doua mase situate in stanga si in dreapta mitralierei daca dai ceasurile de bord jos le gasesti usor.
Acel releu care bazie nu are nici o legatura doar cred ca face continutate prin el neavand minus in circuit.
Ma ti la curent....
Nu imi mai merge faza lunga pe partea stanga si nici nu mai mi se aprinde becul indicator in bord pentru faza lunga(nici cand dau flash ,nici cand mut pe faza lunga).Am schimbat becurile intre ele si pe partea dreapta functioneaza normal.. Nu stiu daca e coincidenta, dar s-a intamplat dupa ce am facut scurt pe butonul de dezaburire.Mi s-a ars o siguranta,am schimbat-o,dar faza lunga pe partea stanga nu mai merge.Idei de reparatie?
Am rezolvat.Lipsea o siguranta.
Reason: Automerged Doublepost
S-a rezolvat cu bordul. Era siguranta de la bord putin iesita si cred ca nu facea contact perfect.
Apropo voi de cati amperi aveti siguranta la claxon, ca eu am una de 30A si s-a ars dupa ce am claxonat mai mult (5sec). Chiar asa mult curent ia un claxon??? sau e defect???
