scut logan
  • scut logan
    imi cer scuze daca se mai gaseste pe acest forum aceasta intrebare(dak exista va rog un link...si administratori sa stearga acest post).
    loganul are scut?? si cat e de rezistent?
    are scut, din cate cred eu e din fier si e foarte rezistent...daca nu il aveam cum am arcurile sport deja baia de ulei era dusa de vreo 10 ori...
      da, are numa ca trebuie sa-i verifici suruburile de prindere daca masina e noua ca sa n-ai suprize
      If everything seems under control, you`re just not going fast enough...
        dar tu nu teai uitat ,macar din curiozitate
          Are scut de protectie si e rezistent, poti da cu el chiar si in borduri si rezista. Daca nu ar fi fost, la drumurile noastre, era baia de ulei sparta demult.
            da pe unde circuli andrei? ...chiar baia
              io m-am lasat pe scut cand am coborat bordura parcarii (de-aia oblica, nu va ganditi ca parchez "of-road") si a facut ca trenul in frana de urgenta. asta am reusit in oras. in bucegi sau alte locatii n-am atins cu masina. oricum, m-am uitat dedesubt si scutul e din tabla cel putin 2mm grosime, ca la 1300 si are si ceva nervuri. deci e tare de numa...
              petroman, degeaba te uiti daca nu stii dupa ce sa cauti...
                aveti idee se poate adapta la Logan bara de metal protectoare cum erau la Daciile papuc in fata
                Kiss Fm Gris Platine DC
                  La cate borduri si bolovani a vazut scutul meu, era de mult rupt.
                  Si surprinzator, nici eu n-am reusit s-o lovesc la munte, pe un drum forestier prost intretinut.
                    scutul este numai pentru motor...sau pt toata masina??
                      Te lasi in genunchi, te tii cu mana de stalpul masinii si bagi capul dedesubt si vezi ce te intereseaza.
                      Cel mai lent 1,6 8v
                        sau ridici capota si te uiti chiar pe langa radiator, ca se vede...
                        1.5 DCi Laureat Gri platine, a strong car for a strong man!
                          hit, vb de logan sau masina de wrc? alea au scut peste tot...al nostru nu.
                          scutul e numai pt motor. eventual si cutia de viteze, ca ffind motorul transversal, cutia e in linie cu motorul...
                            degeaba te uiti daca nu stii dupa ce sa cauti... mane o sa intrebe daca e decapotabila (nu e mai bine sa te uiti si dupa aia sa intrebi daca ai nelamuriri)nu fac referire la tine
                              faza e urmatoarea.........eu am doar 18 ani.sunt primul din familie care are permis.si masina(logan kissfm de 1.6 8v)..habar nu am cu ce se mananca partea tehnica.asa doar ce am mai auzit de la unul altul.si intreb de scut pt ca am auzit ca e bun si protejeaza mult masina.......
