Se Blocheaza Volanul
  • Se Blocheaza Volanul
    Salut. Am o mare problema. Mergand linistit pe o strada, urma sa virez la stanga. Cand sa virez, am simtit cum volanul se misca foarte greu, cam ca atunci cand doresti sa virezi pe loc fara sa pornesti motorul ( logan 1.4 preference, cu servodirectie). Dupa viraj, la revenirea volanului la pozitia normala de mers, s-a auzit o trosnitura si acesta a devenit extraordinar de sensibil. Initial am crezut ca s-a rupt ceva, m-am oprit crezand ca volanul se invarte in gol, dar nu. Dupa ce am plecat, iarasi mi s-a intamplat ca acesta sa devina greoi, lucru observat, bineinteles, tot la un viraj. Dupa ce am ajuns acasa, am verificat lichidul de la pompa de servo, este la maxim, am mai tras de volan stanga-dreapta maxim si am observat ca acesta se duce cam 3 ture si jumatate de la o pozitie maxima la alta. Adevarat, ca niciodata nu am verificat cate ture sunt, dar virand stanga-dreapta maxim, se aud niste trosnituri in volan de zici ca se rupe. Ce ar putea sa fie?
    Cu stima
    e posibil sa te fi lasat coloana de volan , are 2 rulmenti pe ace, unul imediat sub volan si altul pe la jumatate , mai jos. Daca s-au imprastiat acele acelea la rulmentul de jos atunci a capatat joc sau poate doar "agata" intr-o anumita pozitie. Daca trosnitura pare ca vine din habitaclu atunci de acolo e .
      sau poate sa alunece cureaua daca ai servo mecanic si de aici si virajul greu,trosniturile se aud probabil ca mai baga pompa presiune...de verificat curea pompa servo directie,sau sa nu se fi rupt siguranta de pe ax si daca ai scurgeri pe la directi,astea le poti observa daca esti pe sub masina
        OK, se pare ca teaba este destul de nasoala si cred ca si costisitoare. Trebuie sa fac in weekend un drum de vreo 120 km, dus-intors, ce ziceti sa ma incumet?
        Cu stima
          ai umblat recent la cochilia de la volan?daca ai umblat acolo vezi sa nu fi strans prea tare acele 2 suruburidaca le-ai strans mai destrange-le si fa un test cu masina pornita pe loc
          http://img94.imageshack.us/img94/4346/fanecl.gif
