Salutare! Va rog sa ma ajutati sunt nou pe aici , am un logan 1.4 MPI din 2006 si de ceva timp am o problema nu-mi merge aerul conditionat si nici nu imi raceste motorul, in cele din urma am gasit problema la panoul de comanda mi se arde rezistenta de 40A. Am inlocuit vreo 6 rezistente de 40A cred ca asa se numeste si mi se tot ard. Aveti vreo idee despre ce este vorba , sa fie vreun scurt pe undeva?
Nu-mi Raceste Motorul.
incearca sa verifici daca functioneaza gmv-ul, ventilatorul ala mare de pe radiator
vezi ca are pe el o rezistenta mare,elicoidala, cu spire groase care se mai arde
incearca sa probezi cu alta daca ai de unde si vezi daca pleaca gmv-ul, pentru ca daca nu porneste n-o sa porneasca nici compresorul de ac
si eu tot ventilatorul de racire il banuiesc, cel mai bine sa mergi intr-un service si daca se poate chiar service dacia ca decat sa-si mai bage un electrician "priceput" nasul pe acolo si sa strice mai mult...Dar imediat ce schimbi siguranta si pornesti AC-ul porneste ventilatorul de racire, sau arde siguranta instantaneu?Pain brings out the truth in us all...
