Nu Porneste
  • Nu Porneste
    salut.
    am un logan 1,4. nu imi mai porneste.
    - am observat ca: nu se mai aude zgomotul de la pompa de benzina cand pun contactul, am dat-o jos am pus pe direct la baterie si functioneaza.
    - am verificat sigurantele si relele de sub capota=functioneaza.
    tudor
    ai incercat sa masori daca vine curent la mufa pompei?
    poate e ceva in neregula cu cablajul
    ar putea fi si contactul...
    nu iti ramane aprins antidemarajul pe bord?
      nu am curent in mufa de la pompa, am verificat cablajul,nimic probleme, la bod nu imi arata nimic suspect.
      am sa merg la testar sa vad ce are..
      mersi
      tudor
        ai incercat totusi cu a doua cheie?
        nu stiu ce sa zic mai mult....cred ca ideea cu testerul e cea mai buna...
        daca tot mergi la service si rezolvi, poate nu uiti sa postezi si aici, macar sa stim ce a fost
          Fii sigur ca ai verificat toate sigurantele sa nu fie arse.Asa am patit si eu dar am gasit o siguranta arsa(avea clapeta de metal putin intr-o parte) acolo in cutia neagra de plastic de langa baterie.Verifica-le pe toate.
            Pune-o pe tester, vezi exact problema, nu stai sa umbli aiurea riscand sa mai strici ceva.
            ECUFix
            Please don't visit my homepage!
              probleba, este stricat calculatorul , momentan nu stiu din ce motiv
              tudor
                Tot pe tester, vezi daca se poate comunica cu ECU.
                ECUFix
                  am reparat calculatorul la un meserias 200 euro
                  tudor
                    Totusi mi se pare cam mult 200 euro, cu 100 cumparai alt calculator+ uch+ cheie, poate chiar mai ieftin de atat.
                    INTALNIRE LOGAN CLUB CALARASI DUMINICA ORA 15
                    • #11
                      da cam scump ,de ce nu teai interesat cat costa alt calc ???
                      Duster 4X4 1.5 dci 110 magarusisigpic
                      • #12
                        omul care ti-a reparat calculatorul ti-a spus cumva si exact ce avea?
                        am auzit de un caz din asta la un focus, a ramas fara baterie i s-a dat curent de la alta masina cu cabluri si a prajit calculatorul(nu cunosc exact contextul: amperaj mai mare, borne inversate...)
                        • #13
                          L-o fi reparat prin inlocuire. Un ECU S.H. e cam 100-150 lei, il decodeaza si merge ca unul nou.
                          ECUFix
                          • #14
                            se poate si asta dar stiu ca mai sunt si care le repara, de obicei dacoteci
                            • #15
                              cand o sa auzi de un dacotec atat de meseriasi ca sa repare un calc sa dai de veste....eu unul am vazut ca habar nu au cu ce se manaca.
