"nu se invarte ventilatorul cand butonul din interior este actionat, nici la pornirea masinii, nici dupa 30 min de rulare." nici nu trebuie ... porneste doar la o anumita temperatura , nu-i ca daciile vechi sa mearga incontinuu. daca vreodata in trafic ti se ridica temperatura la 6 linii si ventilatorul nu merge atunci ai o problema.
Deranjament tipic romanesc: mufa GMV bagata invers, invatare de minte, sa nu te duci la service-uri ieftine pentru nimic.
Am fost pe urma la unul de pe str. Cobalcescu(autorizat), meseriasi, din prima faza au stiut ce are, dupa inlocuire, mi-au bagat-o si pe computer, e adevarat ca nu e prea ieftin, dar merita siguranta in lucrare.
aceiasi problema am avuto si eu.tocmai plecam din bucuresti si mergand 2-3 km bara la bara si pe canicula am observat in bord toate liniutele aprinse de la apa plus martorul care clipea in bord.am tras pe dreapta si am observat ca lichidu din recipient clocotea.am asteptat sa vina noaptea sa pot sa plec..iar a 2 zi mergand la service am aflat ca era vorba de electrocupla.ia-am dat 30 lei la baiat si mi-a adus una second de pe alta masina,pretul de catalog fiind de 140 lei.
verificati si mufa de la sonda de apa... e pe lateral deasupra cutiei de viteze... daca e scoasa ar trebui sa plece ventilatorul...poate e corodata sau e sonda defecta.
corect, daca nu mai e contact la mufa la sonda aia nu mai pleaca ventilatorul neam si ajunge apa la 6 linii
atentie ca nu iese apa din vasul de expansiune , nu o arunca afara din circuit
Tin sa fac o precizare referitor la rezistenta GMV. Si anume: nu e neaparat daca e defecta rezistenta(devalorizata) sa functioneze electroventilatorul doar pe treaba 2. Poate sa mearga pe 1 si sa nu cupleze 2. (cazul meu, iar luandu-ma dupa spusele celor de aici, am si exclus varianta asta.
ea nu se devalorizeaza .in serie cu ea exista o termofuzibila(rezistenta mai mica nu cea de sarma)asemenea termofuzibile se gasesc si in transformatoare si chiar in unele fiare de calcat.aceea se intrerupe si nu mai ai continuitate spre gmv.practic pe intelesul tuturor are in ea o bucata de fludor care la o anumita temperatura se topeste.in mod normal trebuie sa aibe marcata pe ea temperatura la care sa crape .rezistenta de sarma se incalzeste in momentul in care ventilatorul merge.daca ventilatorul nu porneste(intra curent in el)sau merge greu, rezistenta se incalzeste(gmv cere curent,sarma se incalzeste si se topeste protectia.
nu imi mai porneste electroventilatorul
am scos mufa de la rezistenta gmv am bagat in ea o rezistenta dupa care a pornit electroventilatorul a mers putin si a ars siguranta
iar daca scot mufa de la sonda de apa nu porneste electroventilatorul
pareri ? apa ajunge la 6 linii electroventilatorul nu porneste
Mda..mie mi-a luat foc.Noroc ca am plamanii buni ca m-am panicat si nu am mai cautat extintorulMi-a topit mufa si cablul.Sper sa o rezolv cu una noua.La mine isi facea treaba dar nu inteleg de ce am patit asa de urat...
Daca pleaca direct cu viteza mare, poate fi sonda de temperatura sau conectorul (mufa) cu probleme.
Te rog fi mai explicit, cu poze daca se poate. Aceeasi problema o am si eu: seara, temp. exterioara 15 grade, dupa 7 km a plecat direct in treapta II, fara forja. La modul general, GMV porneste muuult mai des de ceva timp, (1 sapt.) si de multe ori pe tr. II. Temperatura in bord, normala 4 linii. Ce poate fi?
