Multumesc domnule, am rezolvat. Sa traiesti!
Probleme inchidere centralizata si alarma
Salutare! am si eu o problema cu inchidrea daca ma poate ajuta cineva: am un logan ambiance cu inchidere la cheie,dar de ceva timp nu mai merge, nu se inchide nici o usa actuatoarele sunt ca inexistente tin sa precizez ca nici de la butonul din bord nu merge dar cand apas pe el se aude un "clinc" undeva. stie cineva ce ar putea avea?
99.99% trebuie schimbata siguranta.Originally posted by pyu View PostSalutare! am si eu o problema cu inchidrea daca ma poate ajuta cineva: am un logan ambiance cu inchidere la cheie,dar de ceva timp nu mai merge, nu se inchide nici o usa actuatoarele sunt ca inexistente tin sa precizez ca nici de la butonul din bord nu merge dar cand apas pe el se aude un "clinc" undeva. stie cineva ce ar putea avea?
Buna ziua.
Am parcurs cele noua pagini ale topicului si am inteles, cred, ca actuatorul usii din stanga fata este defect, fiindca uneori doar inchide, alteori nici atat, dar se misca siguranta (tija) cand ii dau comanda.
Mecanic functioneaza bine, adica cu cheia. Nici din telecomanda si nici din butonul de pe consola nu prea vrea.
Ceea ce nu stiu, este cum se scoate fata de usa, ca sa pot verifica/ repara actuatorul. Am scos cele trei suruburi inbus, dar cred ca are si ceva cleme si nu vreau sa fortez. Ma poate ajuta cineva cu un sfat, o schema... Nu-s "stie tot", dar nici total atehnic nu-s.
Modelul este 1,4 Preference, din 2006.
Va multumesc.
Mentionez ca am parcurs si topicul in care s-au postat cartile tehnice pt. Logan-uri, dar nu mi-a deschis nici un link.
Vezi aici tutorial http://www.tutorialelogan.ro/2011/07...-usa-fata.htmlOriginally posted by PF55 View PostBuna ziua.
Va multumesc. Voi posta aici rezultatele verificarii / reparatiei, imediat ce voi termina.
O zi frumoasa va doresc!
Gata, am rezolvat. Am pulverizat putin WD40 in burduful de protectie, al actuatorului si s-a degripat. Direct pe pozitie, nu l-am mai scos, ca am avut acces.
Multumesc si celor care mi-au raspuns aici si celui care a filmat indrumarul. M-ati scutit de o cheltuiala. Stiti...?aici la mine, la tara, banii se obtin mai greu.
O zi frumoasa sa aveti!
Am si eu o problema cu inchiderea centralizata in sensul ca nu ai pot incuia sau descuia masina din cheia cu telecomanda. Daca apas pe butonul de inchidere usi din interior e ok insa de pe cheie nu vrea si pace.
Am schimbat bateria de la cheie insa merge o zi doua si dupa aia iar face la fel. Singura solutie e sa scot bateria de la cheie sa o pun inapoi si mai merge asa o zi doua. Am verificat contactele de la cheie si baterie si sunt ok.
De la ce credeti ca poate fi?
E posibil sa se fi slabit lamelele de contact de la baterie, sau cele care mentin bateria fixa. Eu am patit ceva asemanator cand am schimbat carcasa cheii pt. ca se defectase un buton. Bateria nu statea decat cateva minute in pozitie, dupa care se misca si nu mai functiona telecomanda. Pana la urma am folosit doar partea cu butoane de la carcasa noua si acum merge ok. Carcasa de cheie gasesti la magazine de piese auto aprox. 25 ron
@liviu am schimbat carcasa cheiei deoarece cea originala s-a stricat in dreptul butoanelor. Am dat pe ea 15 lei facuta la asam iasi. Am tensionat si eu lamelele din carcasa de plastic (cele din lateral care fac contactul pe + ) si vad ca acum merge cheia. Sa vedem peste vreo 2~ 3 zile daca mai face asa.
Salut forumisti. Am si eu o problema cu alarma Viper350HV(instalata la cumpararea masinii Logan 1,6 ambition aprox in '08). Zilele trecute m-am jucat cu telecomanda si in viteza am apasat pe o combinatie de butoane incat la inchidere/deschiderea centralizata a usilor nu mai piuie/bipaie. Am citit manualul de utilizare a alarmei si se pare ca in graba mea am trecut-o pe modul silentios.Ptr. revenire la modul normal se apasa rapid pe butonul aux. Zis si facut dar nimic, s-a incapatanat sa ramana pe mute. Am incercat tot felul de combinatii de butoane si nici un rezultat, cred ca am zapacit-o complet. In rest isi face treaba doar ca la inchidere,deschidere i-a pierit graiul. Nu stiu ce sa mai fac, poate ati mai intampinat problema asta.
Scuze daca am postat gresit, dar nu am gasit un forum dedicat acestei probleme, drept e ca nu am mai intrat pe aici de prin 2013.
Am un logan din 2016 la care nu mai functioneaza corespunzator inchiderea centralizata. Problema nu se manifesta tot timpul. De cele mai multe ori functioneaza bine, dar cateodata, pur si simplu nu vrea sa se deschida/inchida din telecomenzile de pe chei. Am schimbat bateriile de la ambele chei, dar degeaba. Am incercat de la diferite distante, dar cand "o apuca", nu mai reactioneaza in nici un fel. In tot acest timp butonul de pe bord inchide si deschide usile fara probleme.
Cam in acelasi timp cu aparitia acestei probleme am schimbat cd-playerul original cu o navigatie cu android dedicata pentru Logan 2 care se potriveste perfect si preia si comenzile originale de pe volan. In mod normal nu ar trebui sa aiba legatura una cu alta, mai ales ca navigatia nici macar nu porneste daca nu am cheia in contact.
Mai am si o camera dvr montata pe parbriz, dar si aceasta e alimentata pe plus dupa contact(de la bricheta), deci daca e oprit motorul, nu consuma curent.
Am verificat si voltajul la baterie si e in parametri normali(12,9 - 13v cu motorul oprit si pana la 13,9-14v cu motorul pornit), deci nu exista consumatori care sa scada tensiunea bateriei si prin asta sa nu mai functioneze receptorul de la inchiderea centralizata(am patit cu o insignia la care am uitat o diagnoza elm327 in mufa obd si atunci telecomanda nu mai functiona decat de foarte aproape e masina).
Am facut programare la reprezentanta, dar doar in 6 noiembrie au avut loc. Ce ma sfatuiti sa verific pana atunci? care credeti ca ar putea fi problema? S-a mai confruntat cineva cu asa ceva?
P.S. Au fost situatii cand a trebuit sa las masina complet descuiata in parcare, in oras pentru ca ma grabeam si nu vroia sa se inchida...
Salut. Am avut aceeași problema la loganul 2006, am auzit și la alți colegi aceeași problema. În cazul meu și al lor, problema era datorata unor interferente radio. La mine la bloc problema a persistat vreo 3 luni, apoi n-am mai avut probleme. Am mai pățit-o și în alte zone din București, stau și apăs pe butonul de la telecomanda mergând în jurul mașinii pana când se deblochează. Au trecut ani de când n-am mai pățit asta. Precizez ca nu am reparat nimic la masina, s.a rezolvat de la sine.
