Probleme inchidere centralizata si alarma
  • #91
    Imi poate spune cineva ce model de baterie imi trebuie pt telecomanda cu 2 butoate de la inchiderea centralizata?
    Nu prea mai are raza de actiune.Doar de la 3-4 m mai deschide si inchide.
    Originally posted by Flipper View Post
    De vreo saptamana imi face figuri inchiderea centralizata in sensul ca uneori masina nu ia comanda pe care o dau din cheia cu telecomanda fie ca vreau sa o inchid sau sa o deschid. Problema e aleatoare nu face mereu unori merge normal de la prima apasare alteori nu merge deloc si tre sa inchui/deschui masina manual. Cateodata cand nu functioneaza dupa lungi insistente isi revine alteori nu isi revine decat dupa ce merg cu masina. Am pus baterie noua la cheie dar tot apare problema cateodata. Mentionez ca nu am alarma si pana acum nu am mai avut probleme cu inchiderea/deschiderea centralizata. Are cineva idee ce ar putea fi?
    Mie imi face asa pager-ul de la alarma..uneori trebuie sa apas de 3 4 ori ca sa inchid sau deschid masina..e iritant..pana acum nu facea asa.
    Originally posted by florentin84 View Post
    cu aceasta problema ma confrunt si eu de ceva timp. in plus incepand de ieri cand inchid/deschid masina nu mai mi se aprind avariile ca inainte. aveti idee de la ce poate fi?
    Eu am observat ca becul din stanga spate este mai slab atunci cand inchid sau deschid masina,ma gandesc ca este de la un contact imperfect.Am sa verific mufa intr-o zi 'cu soare'.
    Limba noastra'i o comoara, in adancuri infundata..
    My ride
    • #92
      alarma maat matrix 679WS
      Buna ziua.
      Adresez si eu o intrebare in legatura cu alarma Maat Extreme 2 -Matrix 679WS.
      De la un timp , nu se mai aude goarna. Alarma se armeaza , ea functionind bine, (inchide-deschide usile, sesizeaza socurile) dar nu "suna"...Citeodata "isi mai aduce aminte" si se aude sirena.... smile.gif
      Aveti careva vreo idee?
      Multumesc anticipat pentru ajutor.
      • #93
        Un contact imperfect la firle de la sirena. Verifica in special firul de la masa sa nu fie papucul oxidat.
        GL-22-TOF
        • #94
          Multumesc de raspuns.
          Goarna e wireless, am numai alimentare pe ea. Chiar azi am umblat la fire si ttot dejeaba...
          Astept si alte pareri.
          Numai bine.
          • #95
            Salut ! am si eu o problema:de cateva zile imi ramane martoril usi deschise din bord aprins (nu am alarma dar am inchidere centralizata din fabrica), am verificat amanuntit fiecare usa, este bine inchisa, la fel si portbagajul, in momentul in care am oprit motorul si vreau sa inchid masina nu se stinge automat lumina din habitaclu (am verificat-o , contactorul e dat pe mijloc) si deasemenea nu se mai aprind luminile de semnalizare nici la deschidere nici la inchidere, care ar putea fi problema?
            Daca ma puteti ajuta cu ceva sfaturi va multumesc !
            • #96
              Verifica fiecare contactor de la usi care se afla jos pe prag, si pe cel de la portbagaj (se afla la balamaua din stanga), mai mult ca sigur au oxidat si fac contact aiurea, desurubeaza-i pe toti cei de la usi si curata-i temeinic cu un spray de contacte sau cu renumitul spray WD-40, eventual verifica sa nu se fi rupt vreo unul dintre fire si da la masa aiurea, nu se mai aprind semnalizarile la inchidere/deschidere deoarece se sesizeaza mereu o usa deschisa.
              Numai bine.
              In cazul in care nu ai rezolvat pana acum, goarna fiind wireless probabil si-a pierdut comunicatia cu centrala si exista vreo posibilitate de reinvatare, citeste manualul poate scrie pe acolo.
              De obicei daca nu se aprind semnalizarile, semnaleaza o avarie in sensul ca nu sunt toate usile inchise sau contactorii de la usi nu-si fac treaba, curata-i temeinic pe toti, pe vremea asta umeda se intampla des.
              Originally posted by Punk View Post
              Salutare.Acum cateva zile am avut si eu o mica problema cu deschiderea masinii.Am incercat si cu telecomanda de la inchiderea centralizata si cu pager-ul de la alarma(doar cand am ajuns acasa am observat ca mi se terminase bateria) si nimic,pana la urma a trebuit sa deschid usa cu cheia.
              Ma gandesc sa fie din cauza bateriei de la telecomanda pt inchidere(are 4 ani masina si bateria nu a fost schimbata pana acum),doar ca nu stiu ce tip de baterie imi trebuie si unde le pot gasi la un pret mai rezonabil.
              Cheia de la Masina are undeva o fanta, baga o surubelnita si desfa-o, acolo ai sa gasesti o baterie tip "pastila" de tip CR..., du-te cu ea la un magazin foto sau ceva de genul si ia-ti una la fel, e pana in 10 lei una, depinde de marca. La pager la fel, desfa-i suruburile si vezi acolo ce baterie iti trebuie.
              • #97
                Probleme la semnalul lunimos la inchiderea centralizata
                Salut, am si eu o problema la loganul meu. Nu se mai aprind luminile cand inchid sau deschid masina, habar nu am sa ma uit la sigurante, sau ceva de genu (cred eu) ajutati-ma cu vreo poza ceva, sau cu un sfat. Multumesc
                • #98
                  cauta un electrician daca nu stii ce sa faci ca poate strici ceva
                  • #99
                    Ai unul din contactorii de la usi (sau portbagaj) defect / oxidat / etc.
                    GL-22-TOF
                    • probleme alarma
                      salutare,
                      nu mai reusesc sa inchid/deschid cu telecomanda alarmei...din fericire a ramas pe deschis ca altfel nu mai porneam motorul...am schimbat bateriala telecomanda..tot degeaba...nu face nimic cand apas oricare buton...
                      daca s-a confruntat cineva cu asemenea problema...un sfat ceva..
                      numai bine..
                      • Nu ai 2 telecomenzi la alarma? Ca deobicei se da si una de rezerva. Incearca si cu aia daca o ai ca sa elimini suspiciunea ca e telecomanda defecta. Led pe telecomanda ai? Se aprinde cand apesi pe buton? Ori unitatea centrala a alarmei primeste comanda dar nu reactioneaza dintr-o cauza sau alta ori telecomanda nu transmite semnalul de inchidere/deschidere. Oricum nu prea ai ce face decat sa te duci la vreun service specializat sau la service-ul unde ai montat alarma.... sunt chestii legate de electronica si daca nu te pricepi si nu ai scule te uiti ca matza in calendar ba mai rau poti sa strici si mai rau.
                        • verifica mai intai sigurantele de la alarma ..vezi unde este montata ,,cutiuta" probabil sub bord la sofer...
                          • probleme inchidere alarma
                            am si eu urmatoarea problema la un dacia mcv de la firma:
                            cand am luat prima oara masina, putem bloca din cheie usile si
                            din telecomanda de alarma, clipeau farurile dar nu scotea nici un sunet
                            sirena(daca pornea alarma, la fel, farurile clipeau, sirena-nimic!)
                            bun, dupa 1 an am constatat ca nu mai pot inchide din butonul de
                            pe cheie. schimb bateria cu model identic.. degebaba!
                            am folosit apoi doar telecomanda de alarma cu succes.. dar...
                            ultima fita este ca mai nou, cum blochez doar din alarma usile
                            mi s-a intamplat sa gasesc usile deblocate!
                            si nu doar intr-un singur loc ci in mai multe locatii deci e exclus ca imi deblocheaza usile altcineva care are acelasi cod ca al meu.
                            mi-a mai ramas sa blochez din butonul din bord si sa inchid
                            la sofer usa cu cheia...
                            ce poate fi ? ce se poate face ?
                            • Problema cu inchiderea usilor
                              Salut! Am si eu probleme cu inchiderea usilor. Nu am inchidere centralizata,am inchidere doar cu cheie si atunci cand incerc sa o incui de la usa soferului nu merge .
                              Nu merge incuiata nici de la butonul din bord. Se aude doar un zgomot si atat.
                              Astept urgent parerea voastra!
                              • Ar trebui verificat actutorul care actioneaza yala de la sofer. Acolo cred ca e o problema.
                                GL-22-TOF
