Este de la modulul legat pe masina pentru telecomanda si/sau de la legaturile electrice facute. Sunt facute gresit...
Motorasele nu au nimic.
Puine o poza cu telecomanda pe care o ai si daca reusesti o poza cu modulul legat sub bord.
am incercat cu cheia...cand inchid si cand deschid cu cheia nu-mi merge portiera spate stanga, adica imi ramane inchisa/deschisa...portiera fata stanga merge inchisa/deschisa cu cheia....
unde mai exact este modului sub bord...k nu prea stiu??
Daca nu stii unde este modulul intreaba pe cine ti l-a montat.
Daca reusesti sa-l gasesti fa-i o poza in care sa se vada si mufa cu toate firele, ca sa te putem ajuta.
Oricum, usa stanga spate se pare ca este o problema dar nu cred ca este motosarul.
Inca ceva: masina a avut motorasele montate din fabrica sau sunt puse odata cu telecomanda?
problema mea este urmatoarea:cheia cu inchidere de la logan am bagat-o la spalat din greseala si acum nu imi mai merge inchiderea.motorul porneste dar inchiderea nu mai da niciun semn.vreun service ,ceva prin pitesti unde pot sa rezov problema?
salutare!
am o problema cu usa fata stanga ,mai exact cand o deschid din telecomanda sare dupa cuiul care se afla pe stalpul central si ramane intre deschisa ,iar in momentul cand trag de maner acesta trosneste de parca se rupe si usa nu se poate dechide nici inchide decat din interior.
banuiesc ca ar fi manerul de vina ,ce parere aveti?
Blocate sau nu, usile trebuie sa ramana inchise si aliniate pe caroserie. Verifica pentru inceput daca nu ai ceva obstacol care impiedica inchiderea corecta.
[Decât mult şi fără rost mai bine puţin şi prost!
Problema e de natura mecanica,iar actuatorul cind deblocheaza inchiderea,actioneaza accidental(uzura) si deschiderea portierei,citeva fractiuni de secunda,suficient pentru a incepe deschiderea,dar nu pentru a o finaliza.Dupa demontarea mecanismului inchidere-zavorire a portierei se va constata vizual,masura ce urmeaza a se lua.
Am un MCV 1.5 DCI...,l-am cumparat SH din targ de 2 ani...am probleme cu inchiderea centralizata si anume ..accidental in mers ...nu intodeauna in special la la aproximativ 5 minute de mers ...o apuca draci si deschide automat usile si le inchide din nou. Operatia se repeta de cate 3 -4 ori ..aprinde si luminile de avarie si clipesc cam de 2-3 ori in final se opreste dar ori ramne pe deschis ...ori pe inchis.Nu mar deranja dar clipitul avariei in mers deranjeaza pe ceilanti colegi in trafic....avand impresia ca le fac semn de ceva. Treaba asta se intimpla mai ales in anotimpul rece, vara nu am observat sa faca asa ceva
Stie cineva ce buba are.... Multumesc
I-am tras un picior sub volan cand a inceput.....fiindca eram in mers...si era noapte.. si cred ca ia trecut fiindca a incetat sa ma mai tacane la cap cu inchis-deschis toate usile deoadata. Orcum multumesc pentru sfat
