Salut, am un DCI din 2006 fara dotari, doar inchidere centralizata, l-am luat de la cineva si acel cineva nu mai avea cheia principala, cu buton banuiesc, acuma am a 2-a cheie si inchid masina de la usa soferului (se inchid toate usile automat o data cu usa soferului). Intrebarea mea este urmatoarea: se poate sa fac rost de undeva de o cheie telecomanda sa inchid masina din telecomanda? Oare daca are inchidere centralizata din usa soferului a avut si din telecomanda? unde gasesc o telecomanda, cheie, pentru inchidere? Cu stima Marius
Probleme inchidere centralizata si alarma
Originally posted by RYCHY88 View PostSalut, am un DCI din 2006 fara dotari, doar inchidere centralizata, l-am luat de la cineva si acel cineva nu mai avea cheia principala, cu buton banuiesc, acuma am a 2-a cheie si inchid masina de la usa soferului (se inchid toate usile automat o data cu usa soferului). Intrebarea mea este urmatoarea: se poate sa fac rost de undeva de o cheie telecomanda sa inchid masina din telecomanda? Oare daca are inchidere centralizata din usa soferului a avut si din telecomanda? unde gasesc o telecomanda, cheie, pentru inchidere? Cu stima Marius
Ce-a mai simpla si ieftina solutie e sa montezi alarma si atunci cand armezi alarma se inchid si usile.sigpic
Dragi colegi am si eu o intrebare.
Am un logan ambiance si are inchidere centralizata din cheie, adica toate usile se inchid de la usa soferului, si vreau sa pun inchidere centarizata la telecomanda.am vazut ca sunt kituri numai cu telecomanda si unitatea de comanda fara inchizatori.
Trebuie sa imi iau si inchizatori sau e suficient telecomanda + unitatea de comanda?
Va multumesc
Cred ca " inchizatori " te referi la actuatori de inchidere centralizata iar "telecomanda + unitatea de comanda" e modul de inchidere cu telecomanda si in acest caz da e suficient "telecomanda + unitatea de comanda" sau poti pune o alarma cu telecomanda. Nu ai cum sa-i montezi cap de cheie original de logan pe instalatia si pe uch-ul masinii (sau mai bine spus nu se merita) .sigpic
sal
cine ma poate ajuta si pe mine cu o parere,informatie..orice....Am schimbat ledurile la ceasuri butoane...tot....dupa asta butonul de inchidere/deschidere ramane aprins si clipeste in locul butonului de avarii la inchiderea/deschiderea din telecomanda...are cineva idee ce se intampla sa ce as putea face?Unii dintre voi ar trebui sa aveti prenumele "TANGA"...va place sa fiti in "centru"..!!!
De vreo saptamana imi face figuri inchiderea centralizata in sensul ca uneori masina nu ia comanda pe care o dau din cheia cu telecomanda fie ca vreau sa o inchid sau sa o deschid. Problema e aleatoare nu face mereu unori merge normal de la prima apasare alteori nu merge deloc si tre sa inchui/deschui masina manual. Cateodata cand nu functioneaza dupa lungi insistente isi revine alteori nu isi revine decat dupa ce merg cu masina. Am pus baterie noua la cheie dar tot apare problema cateodata. Mentionez ca nu am alarma si pana acum nu am mai avut probleme cu inchiderea/deschiderea centralizata. Are cineva idee ce ar putea fi?
E posibil sa fie de la telecomanda,am avut si eu aceasi problema si am rezolvato desfacand telecomanda si am schimbat butoanele care inchide si deschide usile. De atunci nu am mai avut probleme cu telecomanda.(telecomanda de la alarma nu cea de pe cheie)
Va salut,
De curand am si eu o problema cu deschiderea usii dreapta fata, pur si simplu nu se mai descuie si nici deschide bineinteles, cand actionez butonul de pe cheie, se vede cum acel buton de la usa se misca un pic dar nu se ridica, am incercat sa-l ridic eu cu mana si nu merge. Sa trag mai cu putere de el? Ma gandesc ca trebuie sa desfac fata de usa dar am cum cu usa inchisa? Oare are legatura cu faptul ca de mai de mult timp de cate ori deschideam acea usa agata broasca in acel cui, am dat pe acolo cu vaselina si am bagat surubelnita sa simulez inchidrerea, iar la deschidere nu sare singura acea piesa ca la celelalte usi, trebuia ajutata practic de cuiul de pe stalpul usii cand deschizi usa, si astfel agata.
Masina este un Logan Kiss FM, 1.5 dci 85CP, an 2007 cu inchidere pe cheie din fabrica, fara alarma.
Salutare.Acum cateva zile am avut si eu o mica problema cu deschiderea masinii.Am incercat si cu telecomanda de la inchiderea centralizata si cu pager-ul de la alarma(doar cand am ajuns acasa am observat ca mi se terminase bateria) si nimic,pana la urma a trebuit sa deschid usa cu cheia.
Ma gandesc sa fie din cauza bateriei de la telecomanda pt inchidere(are 4 ani masina si bateria nu a fost schimbata pana acum),doar ca nu stiu ce tip de baterie imi trebuie si unde le pot gasi la un pret mai rezonabil.Limba noastra'i o comoara, in adancuri infundata..
My ride
Originally posted by Flipper View PostDe vreo saptamana imi face figuri inchiderea centralizata in sensul ca uneori masina nu ia comanda pe care o dau din cheia cu telecomanda fie ca vreau sa o inchid sau sa o deschid. Problema e aleatoare nu face mereu unori merge normal de la prima apasare alteori nu merge deloc si tre sa inchui/deschui masina manual. Cateodata cand nu functioneaza dupa lungi insistente isi revine alteori nu isi revine decat dupa ce merg cu masina. Am pus baterie noua la cheie dar tot apare problema cateodata. Mentionez ca nu am alarma si pana acum nu am mai avut probleme cu inchiderea/deschiderea centralizata. Are cineva idee ce ar putea fi?
