azi dupa un drum de 30 de minute pe o temperatura exterioara de 30 grade am pus mana din greseala pe sania de la scaunul soferului dinspre consola franei de mana si am observat ca e foarte calda. m-am dus in spate si am pus mana pe podea langa sina scaunului si era la fel de cald. e normal sa se incalzeasca asa din cauza evacuarii sau alta este problema?
Se Incalzeste Consola De La Frana De Mana
Eu am observat ca se incalzeste in zoana aia, doar atunci cand merg cu aerul conditionat pornit. Nu pot sa-mi explic de la ce se incalzeste asa.
@v!orelu: pai tu ai cutia de viteze in fata banchetei spate?!Cum vine asta?
Salut.
Cred ca vroia sa spuna"consola franei de mana/schimbator"
Numai bine.Un Logan----YNG-----
Numai bine.
Cand pornesti AC-ul, porneste si GMV-ul. Mare parte din aerul cald din compartimentul motor e directionat spre spatele masinii. Fa un test, dupa ce mergi cu masina vre-o 20 de minute prin oras, parcheaza undeva cu motorul pornit si Ac-ul si du-te in dreptul capotei portbagaj sa vezi ce caldura vineIn fata unei minti tacute, se preda intreg Universul
