Scurgere Lichid Servo Din Componenta De Deasupra Alternatorului
  • #61
    Chiar acolo este amplasată!
    Eu am dat quote la postul 47 ca să fie şi mai evident mesajul transmis de @77sky.
    • #62
      Atunci nu are cum sa-mi curga ulei pe alternator. Care sunt motoarele cu riscuri?
      • #63
        Evident ca nu curge pe el, doar tasneste spre el
        Asta e si ma inteligenta, in opinia mea, nu vezi deteriorarea sondei, decat atunci cand chiar ai ramas fara directie si te intrebi de ce?
        In plus, iarna eu stiu ce zapada am in scut, stiu zgomotul motorul, care vibreaza in gheata...
        Fain!
        Aveti grija!
        • #64
          Cam greu sa tasneasca asa, insa merge o aparatoare dintr-un furtun taiat si prins cu 2 coliere.
          • #65
            Originally posted by L3on_rgby View Post
            Cam greu sa tasneasca asa,...
            La ce presiune dezvoltă pompa servo, nu este deloc greu.
            • #66
              Cu un furtun mai gros peste cu taietura in jos si cu coliere nu se rezolva? Cred ca merge si in cazul in care sonda e deasupra ceva in genul....insa cu mai multa atentie pentru a conduce scurgerea uleiului departe de alternator.un furtun gros de tot si cu distantiere cred.
              • #67
                vedeti de ce-i bun vechiu' logan 1...totu-i la vedere.
                • #68
                  La diesel e GEP, deci nu sunt aceleasi probleme. La Logan II situatia se schimba in functie de motorizare 0,9 si 1,5 cu GEP (posibil si unele 1.2 16v), 1,2 16v cu GPM(pomp mecanica).
                  in toate pozele (1) = pompa
                  • #69
                    @Kojak: Să ştii că la Logan1 chiar s-au folosit piese şi subansamble mai de calitate.
                    • #70
                      la ce folos...ca le manaca raia (a se citi rugina)
                      • #71
                        sonda respective costa 35 lei la evali si dureaza 5 minute sa o inlocuiesti! mi-a curs si mie destul de mult si am inlocuit-o singur!
                        • #72
                          35 de lei? ieftin ca braga! eu am dat 80 lei anul trecut si parca a inceput iar sa zemuiasca.
                          • #73
                            Cred ca asa e și de originala la.prețul ala
                            • #74
                              Eu m-am uitat azi la al meu , iar la motorul de 1.2 16v vad ca furtunele de la servo le-au pus prin spatele motrului plecand din dreapta acestuia adica pe deasupa cutiei de viteze deci nu mai are treaba cu alternatorul in caz ca se strica sonda aia buclucasa , asta in cazul celor echipate cu AC.
                              • #75
                                Şi eu m-am uitat astăzi şi într-adevăr am un alt traseu al furtunelor de la servo, deci niciun pericol, cel puţin pentru alternator.
                                Când voi ajunge cu maşina în service pentru schimbul de ulei (probabil peste două săptămâni), voi studia mai temeinic problema şi voi inspecta vizual cu mare atenţie sonda buclucaşă.
