Problema Casetofon-nu Porneste
  • Problema Casetofon-nu Porneste
    Va salut.Am citit,am cautat,insa inca nu sunt lamurit.
    Ieri seara am fost plecat la un gratar,si acolo nu aveam lumini,si am lasat eu farurile aprinse cam o ora.Nu ma asteptam sa ma lase bateria asa de repede din mai multe motive.
    Bateria nu e veche are doar 2 ani,in trecut tata a uitat farurile aprinse cam 6-7 ore,si dimineata a pornit fara probleme.Cand m-am urcat in masina si am pus contactu,bordul nu se aprindea bine,abs-ul clipea,mai erau cateva care clipeau...dau cheie..si nu porneste..am incercat de vreo 2 ori,intr-un final am impins-o si a luat-o asa...Bun am lasat-o 10 minute pornita.Am oprit-o si cand am pornit-o din nou a luat-o de la prima cheie.Am mai lasat-o pornita,m-am mai plimbat putin sa fiu sigur ca azi nu imi face figuri dupa 10 ore de stat.
    Insa cand m-am urcat in ea si am plecat ,am pus casetofonul si nu mergea,nu se aprindea,nu avea curent.Zic poate s-a ars vreo siguranta ceva.Ma uit la sigurante,era cam bezna afara,lumina de la telefon nu era suficient de puternica,si am gasit siguranta,era una rosie de 10,penultima din dreapta jos.Dau si schimb cu aia de rezerva si tot nu merge.Ce are?Celelalte consumabile merg...adica bordul,plafoniera,tot...nu am incercat bricheta.
    PS:mai e si alta siguranta care are vreo legatura?
    casetofonul mai are o siguranta pe el, in spate
    trebuie sa-l scoti din bord ca sa ajungi la ea
    siguranta din tabloul de sigurante alimenteaza si bricheta, deci verifica bricheta
    daca merge bricheta incerca sa scoti cass-ul din bord si sa te uiti la siguranta de pe el
    spor!
      Bun,deci inainte sa fac asta...sa inteleg ca daca siguranta de la casetofon s-a ars,automat nu mai functioneaza nici bricheta,ca amandoua consumabile sunt pe aceeasi siguranta.
      O sa verific bricheta sa vad daca merge,daca nu...sa vad cum scot casetofonul ala.Ms de raspuns.
        da....cass-ul si bricheta sunt pe aceeasi siguranta
        daca vrei sa scoti aparatul din bord sunt doua metode:
        - sau ai doua profile din sarma otelita in forma de U pe care le introduci in locasurile din lateralele aparatului(sunt acolo cate doua gauri punctiforme in fiecare margine) decuplezi sigurantele si scoti afara aparatul
        - sau desfaci masca din fata panoului central, unde sunt comenzile de incalzire/ventilatie si butoanele de geamuri si cu o surubelnita plata mica te intinzi si declipsezi sigurantele la aparat
          Bricheta merge...De casetofon ma voi ocupa maine,pentru ca azi nu am cum...Sper sa fie de la siguranta aia...Faza e ca,din cate imi aduc aminte,cand mi-a murit bateria si am pornit-o impinsa,casetofonu nu era pus,era in torpedo...O sa vad maine ce si cum,si iti zic ce am rezolvat.Ms de raspunsuri.Te salut.
            aaaaa....pai daca era dat jos se modifica datele problemei
            inseamna ca iti cere codul de pornire
            daca il pornesti tu de la buton nu iti apare CODE pe ecran si apoi 0000?
              In primul rand ma voi uita maine la siguranta aia din spate de la casetofon.
              In al 2-lea rand nu mai am casetofonul original,am un mp3 Pionner.Nu se aprinde deloc,nu scrie nimic.Oricum ma voi uita maine la siguranta sa vad ce si cum.Da eu asa imi aduc aminte ca nu era cuplat casetofonul...Bricheta merge...
                ok.....am crezut ca e cass-ul original
                sa ne tii la curent ce mai gasesti, bine?
                  Am rezolvat.Era siguranta din spate de la casetofon.M-am chinuit putin sa-l dau jos,am si zgariat putin consola centrala...din cauza ca nu am stiut ca avea clesti d-aia de prindere si sus...Bine ca am rezolvat.Multumesc Marius pentru sfaturi si raspunsuri.Te salut.
                    ma bucur ca te-am putut ajuta
                    toate cele bune!
                      la incarcare fiind bateria goala tensiunea a cam pulsat peste 14,5 v ..si a dus siguranta
