da, ala. Ideea e sa nu ramana circuitul gol sa se gripeze pompa , sau sa nu ajunga ulei de servo pe cureaua de accesorii sa se rupa in urma reactiei cu uleiul , in rest fa-ti griji de altceva si nu de transpiratia aia usoara ce se vede in poza
Problemele de servodirectie
am gasit acum cateva zile cateva pete de ulei pe capota motor si in zona curelei de accesorii am fost la mecanic si mi-a zis k trebuie sa schimb pompa de servo ca acolo e buba,as mai putea sa merg cu ea asa cateva sapt. fara sa aibe consecinte grave pt. ca pretul pompei mi a zis ca e pe undeva la 3-3.5 mil +montaj si nu dispun momentan de bani pt. asa ceva.ms
scurgeru ulei de servo
Salut
Am si eu o problema si nu stiu daca postez bine. Am un 1.5 dci de 70 cp si langa filtrul de motorina cand am dat scutul jos exact langa carcasa filtrului este o " piesa " nu cunosc sa fie oare pompa de servo? este murdara de ulei.
Rog cunoscatorii daca se poate sa imi spuna ce este. Din cate pricep eu este pompa de servo. Atasez si poza.
Daca este pompa de servo cei care ati avut scurgeri de ului de genul ati schimbat pompa sau doar monocontacte ; presetupe sau altele? Dupa cum se vede si in poza inclusiv " teava " metalica care intra in furtun si furtunul sunt murdare de ului.Mentionez ca zgomote ciudate sau alte anomalii nu am sesizat, in afara de zgomotul de dupa oprirea motorului de 10-20 s.
Si inca o intrebare uleiul de servodirectie de la Logan este tip Dexron II sau Dexron III ?
MERCI!Attached Files
probleme pompa servo
salut. am si eu un logan 1.6 si de ceva timp am observat un urme de ulei pe capota.. prima data am crezut ca e apa cu noroi aruncata de cureaua de accesorii. acum mi-am dat seama ca e ulei de la pompa serva.. da afara pe la ax. de curand, cand o pornesc, timp de aproximatix 5 min se aude si un zgomot de parca s-ar invarti fier pe fier. are cineva idee ce s-a intamplat? multumesc anticipat
zgomot la viraj dreapta in zona casetei de directie
Salut,de 2 zile am o problema cu masinuta in sensul ca in momentul cand virez spre dreapta se aude un zgomot ciudat in zona casetei de directie pe partea dreapta. La virajul spre stanga sau cand revine nu se aude nimic.sunetul respectiv este asemanator cu cel al unei tije ce trece printr-o bucsa de material rigid si da senzatia sonora ca se intepeneste.daca a patit cineva la fel si are idee care-i treaba sa posteze.
Laureate 1.4 nov 2008-18000 kmGILL 3*
Originally posted by petre_boss86 View Postsal am si eu o intrebare pompa de servo directie la 1,6 16 valve e mecanica sau elctrica?
gociule vezi ca zgomotul e de la cureaua de accesorii care e uzata.(un fel de scartait).
a ajuns ulei pe ea si e compromisa.schimba cureaua dar trebuie sa rezolvi cu scurgerea de ulei ca altfel ajunge pe curea iar si tot asa.Last edited by margelatu; 11 February 2010, 21:51.Welcome to the Club, We Have Jackets !
manopera ar fii undeva in jurul a doua ore in functie de model - cu sau fara AC- deci in functie de tariful service pe ora poti face un calcul dar sa adaugi si un litru de ulei de servo ca se pierde mult si trebuie completat si aerisit- e si uleiul undeva la 25-30 lei litrul deci cu totul n-ar trebui sa sari nicicum de 150 lei . Cu pompa cum ai rezolvat? Ai cumparat-o?Pain brings out the truth in us all...
aceiasi problema am avuto si eu curgea ulei prin fata adica pe la fulie si o arunca prin inprejurimi .Am fost la munca cu masina am urcato pe elevator am dat pompa jos cam dificil dar mam descurcat nu degeaba ma facut mama mecanic am depresat fulia cu o presa am scos semeringul din fata am pus unul nou si sa rezolvat cu 15 mii lei vechi atit costa semeringul asa co aveti grija ce zic mecanicii iei adopta cea mai simpla metoda cumpara nou ca sa fie mai usor lor .Am un logan 1,6 mpi .Spor la treaba A durat cam 2 ore lucrarea si fara scule nu faci treaba.Last edited by silvanu; 21 February 2010, 16:36.
