placute de frana
    Muama ... poi trebuie sa fie rupt rupt sa atinga etrierii ...
      Mai sunt unii care coboara de pe la munte de undeva si dupa ce foloseste frana foarte mult vede ca e calda roata si da cu apa.....se duce dracu tot
        Pai asa se ovalizeaza discul de cele mai multe ori .... .
          Am cumparat si eu azi placute de frana de la service dacia ferodo sl, scrie pe ele FER5101 FSL845 --> 95ron setul. sunt bune de ceva ? Am vazut ca scrie ca sunt bune de clio, megane si peugeot. am primit 2 cabluri la ele pt ce sunt ???
          cele de origine erau 210ron
            Up up up up
            • #21
              Sunt bune in sensul ca, sunt moi (placutele) protejand discul de frana. FERODO cod nou FSL845, cod vechi TAR845.
              • #22
                Aha, deci sunt bune...
                • #23
                  cand schimbam placutele de frana?
                  Cat de groase trebuie sa fie placutele de frana ca sa le schimbam?5mm?
                  • #24
                    4 - 5 mm deja tre schimbate.
                    LE: Daca nu le schimbi inca iti incep sa iti uzeze discu.
                    2004 Dacia Logan 1.4MPi
                    2006 Dacia Logan 1.5dCi
                    2007 Opel Astra H 1.7CDTI
                    • #25
                      Grosimea minima a placutelor cu suport inclus-6mm.
                      • #26
                        Momentan dupa 25.000 mi-au mai ramas 11 mm..poate 10 dupa ultima saptamana!
                        • #27
                          Am si eu o intrebare: daca mecanicu a dat jos etrierul si placutele, pentru a avea mai mult loc sa lucreze la distributie, cand se pun la loc trebuie aerisita roata? Mie nu mi-au mai aerisit roata cand au montat la loc totul. Roata respectiva parca numai prinde frana la fel ca cealalta
                          • #28
                            Normal ar fi trebuit aerisita instalatia de franare. Trebuia sa-i specifici tu dupa ce a montat-o.
                            • #29
                              Numai la roata desfacuta sau la fiecare in parte?
                              • #30
                                Numai la roata desfacuta.
