baieti, eu am scos becul , l-am schimbat, dar suportul ala mic si negru nu se mai prinde la loc...am incercat sa invart,sa insurubez,dar degeaba. idei?
Vezi ca suportu becului are 2 "picioruse" care fac contact cu suportu de unde l-ai scos. Incearca sa turtesti sau sa ridici piciorusele alea 2 si iti va intra. Asa am patit si eu si le-am turtit si a intrat imediat!
Salut. Ma scuzati daca nu am postat unde trebuie, este pentru prima data. Asa, sa incepem, in aceasta vara, prin iunie, mi s au ars becurile de la butoanele de climatizare, butonul stanga de geam, cel de dezaburire si cel de la inchidere. Acum cateva zile am facut schimbul de ulei in service Dacia si daca tot am ajuns acolo am zis sa mi fac si becurile de pe consola. Am fost instiintat ca becurile de la geam, dezaburie si inchidere trebuie schimbare cu tot cu buton si costa 100 lei/buc si in final l a schimbat doar pe cel de la climatizare care a costat 5 lei. L a schimbat, totul bine, seara am iesit cu masina prin oras au mers, iar a 2 a zis tot seara cand sa plec de acasa, am observat ca nu mai merg. Ce sa fie oare ? doar ce il schimbase, nu mi s a ars becul acela timp de 9 ani (din 2006 am masina). Sa fie un scurt ceva ? Ajutati ma, va rog. Multumesc.
Acele de la turometru si vitezometru nu se mai aprind.Am verificat sigurantele si nu este nimic in neregula.Daca ma poate ajuta cineva?????????Va rog noaptea nu vad nimic in bord.
E simplu pozițiile sunt pe F18 stânga și F19 dreapta, dacă pozițiile se aprind împreună cu restul butoanelor de pe consola centrală. defectul e până în TdB fir/mufă sau chiar în TdB.
PS. De regulă iluminarea interioară(TdB /butoane) se pune pe partea volanului astfel încât dacă se arde siguranța și ești "motocicletă" să vezi că nu ai iluminare exterioară prin lipsa iluminării interioare.
Acele am inteles ca nu mai lumineaza, dar zona cu cifre de la turometru si vitezometru? Display-ul lumineaza cand pornesti motorul si isi reduce din intensitate cand aprinzi lumina de pozitie? Ai zis ca nu vezi nimic noaptea in bord si asta are legatura si cu contactul pentru iluminarea display-ului si cu pozitia pentru turometru si vitezometru: doua defecte odata cam greu si la dacia de realizat. Poate este mufa la tabloul de bord sarita.
Asa arata bordul meu noaptea cu toate luminile aprinse
verifica daca ai tensiune pe pinul 11 (plus) si 7(minus) cu pozitia aprinsa.desfaci ceasurile,mufa neagra(aia din stanga),penultimul fir de la stanga la dreapta e pinul 11 .daca ai tensiune atunci e placa de vina si te pot ajuta cu reparatia
