Lumini consola
  • #61
    Este poza pusa pe pagina asta cu 2 posturi mai sus......
    Cititi inainte topicurile..........
    GL-22-TOF
    • #62
      am reusit sa schimb si eu becu de la consola, nici prin gand nu imi trecea ca poti sa il schimbi fara sa desfaci, m-am chinuit vreo ora sa desfac consola, dupa care am venit pe net sa ma mai informez cum trebe facut... noroc ca am vazut mesaju lu Octavian__30 drept pentru care vreau sa ii multumesc... (cine stie cat urma sa ma mai chinui daca nu vedeam mesaju)... RESPECT...
      • #63
        Originally posted by smaranda View Post
        Am observat de curand ca nu functioneaza iluminatul la cheile de selectare a instalatiei de climatizare,va rog stie cineva cum se remediaza?
        scoti carcasa aia gri,apoi cu o surubelnita in stea desfaci suruburile panoului cu butoanele de climatizare,ii scoti mufa din spate si tot in spatele lui este un bec pe care il rasucesti intr-o parte si il scoti.Becul costa 50 de bani la orice mag.de piese auto,il pui in suport,il bagi la loc,pui mufa inapoi,strangi suruburile si GATA.
        • #64
          Leduri butoane
          La mine nu ard ledurile de la butoane:
          - ridicare geam sofer - buton cu impulsuri - cu led cositorit direct pe placa
          - blocare usi - led simplu
          - dezaburire - led simplu
          Se poate schimba aceste leduri sau trebuie sa schimb toate butoanele?
          • #65
            Problemă similară cu a lui KYRA mai precis la butoanele geam pasager şi blocare uşi.
            Am scos butoanele dar nu ştiu cum să scot pârghiile lor ca să văd ce becuri sau leduri sunt acolo de schimbat. Are cineva vreo poză cu interiorul butoanelor sau poate face una şi eventual face precizări referitor la modelul becurilor/ledurilor ?
            • #66
              Am reusit sa schimb ledurile din butoane, care de fapt sunt becuri foarte mici. Am gasit la un magazin cu electronice.
              Dupa scoaterea butonului din consola, cu o surubelnita lata mica se desface butonul in doua bucati (se ia jos capacul).
              Dupa care se scoate acel dreptunghi galben din interiorul lui, care este defapt suportul becului, care are 2 urechi pe care este infasurat piciorusele de la bec.
              Spor la treaba.
              • #67
                eu am curatat folia cu after shave(STR8) si chiar a iesit bine.Nu incercati cu dizolvant pentru unghii,distrugeti folia.
                • #68
                  Am avut si eu problema cu beculetul de la ventilatie, si dupa vreo doua ore am gasit solutia cea mai simpla:
                  1. scoti panoul frontal de jos in sus;
                  2. scoti cele doua suruburi din dreapta si stanga butoanelor mari (directia aerului si combinarea);
                  3. scoti intr-o parte toata porcaria aia cu butoanele de mai sus pe ea - eu am scos-o cu partea din interior spre dreapta masinii -
                  4. in spate se va vedea un butonel mic ca cel din imagine care trebuie resucit - nu mi stiu directia (bec 12 V 1,2 W).
                  Cam asta e toata nebunia. De montat inca nu l-am montat pt ca nu am gasit bec de schimb.
                  Spor la treaba!
                  • #69
                    mama lui de bec consola,ma spart merge cu impulsuri si cind vrea ,nu e stins complet deci nu e ars se poTE contact imperfect...am citit tot ,multam de solutii o sa ma bag la treaBA ,A SI off topic am patit si smekeria cu stop frana si martor ceata din bord,da s-a rezolvat aia contact imperfect si acolo are 3 ani masina
                    • #70
                      cum sa fac sa schimb becurile, cu leduri de pe consola ? adica cum trebuie sa le pun si unde sa pun rezistenta ?...
                      PS : becul de la ventilatie este w5w ?
                      ma poate lamurii si pe mine ...multumesc
                      • #71
                        gata ,mi-am belit mana da am schimbat becul consola ventilator fara sa demontez nimic am bagat mina pe jos pe dedesupt apoi prin partea stanga la pedalier pentru montare...
                        • #72
                          si eu ama patit la fel! cand dadeam drumul la ventilator se stingea becul.. si l-am inlocuit ... si acum numai am treaba ...
                          sigpichttp://www.loganclub.ro/forum/newthread.php?do=newthread&f=6
                          • #73
                            sall incerc sa te lamuresc eu daca vei intelege in consola mai precis in climatizare se afla un singur bec am sa iti atasez o imagine cu climatizarea mea facuta cu leduri
                            iar in butoane in fiecare buton sew afla cate un bec pentru inlocuire se va folosi un led si o rezistenta mai bine apelezi la un electronist
                            • #74
                              -se desface grila din cleme
                              -panoul de climatizare e prins in suruburi si cleme
                              -se desfac suruburile si se scoate panoul
                              -in spatele panoului e un bec bagat intr-o mufa
                              -se scoate cu tot cu mufa(se invarte)
                              -se schimba becul(costa 50 de bani)si se pune la loc
                              -spor la treaba
                              • #75
                                Salut. probabil e pe undeva pe forum stiu ca am gasit mai demult dar nu mai gasesc acum. cand pornesc pozitiile scade intensitatea luminii din CB si celelalte becuri din bord/consola de climatizare etc. un link catre thread'ul respectiv sau o solutie va rog
