sa aprins becul si nu se mai stinge,, si motorul se ineaca in mers,
Martorul Luminos De Control Al Sistemului Antipoluare
citeste eroarea cu diagnoza , cel mai simplu e sa vezi ce si cum .Probabil sonda lambda face figuri ,dar mai sigur e la diagnoza .Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
am schimbat sonda , becul se stinge si se aprinde si am probleme cu acceleratia.daca motorul este cald si pornesc de pe loc ,dupa 100 metrii nu se mai accelereaza si merge foarte rau la relanti parca nu se alimenteaza, iar daca o opresc si pornesc din nou isi revine.cred ca tre sa o duc iar la tester
am pus benzina de 98
numai te apuca sa schimbi piese asa pune pe test si gata mai ales daca nu te pricepi asa bine. mi-a aparut si mie odata martorul acele si trepida motorul rau l-am oprit dupa care la cateva secunde l-am repornit si gata se rezolvase.la revizie cand au facut testul mi-au gasit aceasta eroare nu am vrut sa le spun eu sa vad daca o depisteaza si mi-au spus ca din cauza benzinei apa sau vreun gunoi ceva. sunt curios sa ne spui ce era bafta
La mine când s-a aprins au spus că e de la combustibil şi mi-au şters eroarea (era în garanţie). A doua oară nu am mai fost la ei (s-a stins singur după ce am pus efix o perioadă) şi nu am mai avut probleme chiar dacă în prezent nu-l mai folosesc (efixu).
