Scurgere ulei. Posibil distributie?
  • Scurgere ulei. Posibil distributie?
    Buna Seara .
    Am o dacia Logan Laureate cumparata in 07.12.2007 iar acum am 1000 Km .si am observat o pata de ulei posibila scurgere in zona distributiei (am verificat Nivel ulei si este Ok.) am sunat la service Meridian Vest si mi-au spus ca ar fi normal in rodaj, Va rog daca se poate sa ma sfatuiti ce ar trebui sa fac. Am auzit ca ar fi fost aceleasi probleme la un lot din luna martie 2007 si ca s-ar fi remediat. Va Multumesc anticipat.
    eu am patit sa pice ulei pe cureaua de la distributie din cauza unui semering. m-am dus la service am schimbat semeringul si cureaua de distributie ;)
      Posibil sa fie lichidul de la servo-directie. Corectati-ma, daca am gresit.
      Nu Conduce Niciodata Mai Repede Decat Ingerul Tau Pazitor Poate Zbura!!!
        Nu cred ca este lichidul de servo. si problema e ca nu pica ulei ,am gasit doar umezeala de ulei.
        Si daca se poate mai am o intrebare ?
        Ce consum va afiseaza calc.de bord in oras(si daca este corect)
        Merci.
        Si la cati KM ti-a schimbat semeringul.
          37.000 schimbat semering si cureaua de distrib.
            Nu a ajuns ulei si in zona curelei de distributie? Daca ajunge acolo o sa patineze cureaua de distributie si nu mai porneste masina.
            Suna la alt service, iti recomand Dacoserv sau IPSO si rezolva problema.
              Salut , am si eu o problema asemanatoare si am zis sa nu mai deschid alt thread...
              Azi am sters motorul de praf...si am vazut in partea dreapta a scutului (partea stanga a masinii) o pata de ulei...eu nu prea le am cu mecanica...dar de la ce poate fi acea pata...sub masina nu era nici o picatura de ulei....si nu am observat nimic ciudat la masina in timpul mersului .
              1.6 mpi cu un strop de redbull
              Respect pentru ca imi pasa
                Martie 2007 este si a mea si nu am astfel de probleme...
                  Poate sa fie si simpla ungere a masinii prin zone delicate cand a iesit din fabricatie, o astfel de chestie am vazut la mine langa ABS si mi-au spus baietii de la marcus ca e un strat de ulei sau vaselina care il da ei pentru a prevenii anumite neplaceri
                  laureate 1.5l, albastru marin
                    @florin.vlad: Nu ai de ce sa-ti faci griji, uleiul ala e curs de la busonul carterului, cand s-a facut schimbul de ulei. Deci nu e nici o problema.
                    • #11
                      Sper sa fie asa...o alta varianta ar mai putea fi : schimbarea sondei de marchariere ? Atunci cand a fost schimbata nu am fost eu langa masina ...dar taica-miu a zis ca atunci cand a fost desfacuta a curs putin dar nesemnificativ posibil sa se fi scurs pe scut...?! Dar totusi de 2 sapt sa nu se fi uscat ? Scuza-ti daca pun intrebari prostesti dar nu ma pricep la mecanica
                      • #12
                        Originally posted by Robert Stefan View Post
                        Buna Seara .
                        Am o dacia Logan Laureate cumparata in 07.12.2007 iar acum am 1000 Km .si am observat o pata de ulei posibila scurgere in zona distributiei. Am sunat la service Meridian Vest si mi-au spus ca ar fi normal in rodaj, Va rog daca se poate sa ma sfatuiti ce ar trebui sa fac. Am auzit ca ar fi fost aceleasi probleme la un lot din luna martie 2007 si ca s-ar fi remediat. Va Multumesc anticipat.
                        Dati-mi voie sa fac urmatoarea remarca vis-a-vis de ceea ce i-au spus colegului cei de la meridian vest: CE CRETINI!!!
                        • #13
                          Domnu', asta e calomnie! Da?
                          Pe pamant doua lucruri sunt omniprezente: hidrogenul si prostii.
