Eu l-am montat in bara din fata, senzorul iesind dintre plasticul barii si al carenajului aripii...undeva in fata rotii dreapta fata. Singura "eroare" este ca pe timp de vara ,in stationare , temperatura indicata este cu 1-2 grade mai mare, din cauza ca afiseaza temperatura la 20 de cm de sol, unde este influentata de asfaltul incins. In mers nu este o diferenta majora.
Senzor Temperatura Exterioara
ce vad eu in poze este o improvizatie , buna pentru testare , dar neadecvata pentru durate lungi .
Acuma , eu nu inteleg ;de ce trebuie sa facem cercetari ???
Am facut o instalatie corecta , cu cleme ,varnis ,soricei , traseu paralel cu originalul si ma trezesc ca de fapt nu este buna si trebuie sa o iau de la inceput .of ...
Poti sa ii spui si improvizatie...dar indiferent pe unde tragi cablul , tot improvizatie va fi, pana cand un proiectant autorizat va proiecta asa ceva pt logan. Tu aveai o nelamurire, locul amplasarii senzorului , si sub bara fata mi se pare cea mai convenabila pozitie. Ar fi ideal sub oglinda, dar depinde doar de tine daca poti realiza ceva asemanator cu solutia de la megane.
Am studiat si amplasarea in oglinda ; oglinda la megane este mai plata la partea inferioara ; este sansa foarte mica ca la un unghi al soarelui sa bata in el ; la logan , oglinda este mai rotunda si la rasarit/apus soarele va bate in senzor .
Cu bara din fata , inca nu prea stiu nimic . Exista masini care il au in bara montat.
Acuma , treba cu pus in oglinda este foarte apetisanta ; am observat ca oglinda de la clio se aseamana cu cea de logan si deci se poate concepe o amplasare ;
Ce ma irita este gaura de la oglinda ; cit de mare este , daca incape ceva pe linga celelalte fire . Daca a desfacut careva sau a montat careva in oglinda .
Salutare.Eu am montat senzorul de temperatura in oglinda de pe dreapta fara probleme, cablul este ,,coborat'' de la afisaj pe sub mocheta plafonului,pe sub carenajul din dreapta de la parbriz, trecut prin burduful acela care face legatura dintre caroserie si portiera, pe sub satoza, prin orificiul firelor ptr. oglinda.Am dat o gaura in oglinda, in partea de jos a acesteia pe la mijloc. Dimensiunea gaurii este cea a senzorului care iese din oglinda cam 3 mm.Faza este ca arata temperatura foarte aproape de realitate iar estetic este OK.LOGANIST CONVINS !!!
ok; dar in axul oglinzii trec cablele de la incalzire oglinda si alimentare motoare orientare oglinda ; ar trebui sa ramina destul spatiu ca sa incapa cablul de la senzor [cam 4-5mm diametru] , asta presupunind ca se poate dezlipi cablul din placa termometrului ; daca nu se poate dezlipi , trebuie sa incapa senzorul care are cam 6-7 mm diametru . Nu se pot ingherui cablele prea tare , deoarece cind se misca oglinda , mai ales daca se rabate , ele se misca in canalul oglinzii.
Deci , cam ce diametru are canalul oglinzii ?
Eu nu stiu de ce va complicati sa montati senzorul in oglinda...Mai simplu de atat nu se poate,,vedeti in link-urile de mai jos:
Nimeni nu a montat acel senzor in oglinda,,,voi ati fi primii.
Am montat acolo la portbagaj , in spate .
Dupa ce pornesc motorul , sufera o deviatie pozitiva de 4-5 grade ; se pare ca in zona acea linistita , vin curenti calzi de la toata evacuarea de sub masina .
A doua problema este ca e foarte apoape de asfalt si asfaltul incalzit radiaza caldura .
Daca iti vine sa crezi Ivane...nu-i mare complicatie sa montezi asa ceva, deoarece eu am montat si stiu prea bine !Faza este ca, orice mi-ar zice unul sau altul,sunt f.multumit d.p.d.v.tehnic cat si estetic. Numai bine.
P.S : M-ar bucura sincer sa fiu primul, numai ca la Braila mai stiu vreo 2 care au montat deja in oglinda !Stima !Last edited by eugenio_23; 23 September 2012, 19:13.LOGANIST CONVINS !!!
NU prea imi vine sa cred)) e tare complicat
sa desfaci o fata de usa si sa bagi un fir cu un senzor in oglinda. In sfarsit,,fiecare il pune unde vrea,,dar e mai lejer de tras firul in portbagaj,fata de demontat boxe,manere,suruburi de scos,apoi sa tot tragi de fata de usa,apoi sa tragi firul prin buretele de la oglinda,sa dai gaura in oglinda,sa fixezi senzorul si apoi sa montezi la loc tot ce ai demontat.
Hspinache,,,mie unul nu imi da eroare acolo in portbagaj. Restul e can can....
