Pai ce sa mai zic daca Ivan de 7 pagini ne arata ca a descoperit apa rece pozitionand senzorul sub porbagaj si asta e solutia suprema, in opinia lui.
Senzor Temperatura Exterioara
Am pus poza .Senzorul este modificat fate de cel original cu scopul de a prelua temperatura de afara si minim din interior oglinda.Attached Files
eu nu prea sunt multumit de felul cum imi indica senzorul scos prin acel capac din portbagaj, imi arata mai mult cu 5 grade aprox decat "realul"; precizez ca datorita modulului cum e construit senzorul iese cam 10 cm sub nivelul portbagajului; nu imi explic de ce pentru ca esapamentul este departe si este si o placa izolanta intre el si senzor iar asfaltul este cam la 30 de cm sau mai mult (?!)probabil ca o sa incerc in bara fata... pe unde scot senzorul spre fata din habitaclu?
Teoria montatului in oglinda este ca senzorul este mai departe de sol .Aspectul negativ este ca este influentat in stationare , de ce se reflecta din tabla masinii . Montatul in oglinda nu este influentat de mediul din interior oglinda .
Cei ce monteaza in bara din fata , probabil se ginsesc ca senzorul sta la umbra , in mers nu este batut de vint .
Acuma majoritar , celelalte masini unde il au ? in oglinda sau in bara ?
Rezultate obtinute in continuare:
-masina a stat in soare puternic ; la pornire indica eronat , adica +6 grade .
-dupa pornire , cam dupa 5 minute , indica corect
Acuma , vedeti , eu nu am avut posibilitatea sa il introduc in material plastic specific si l-am introdus in aluminiu . Aluminiu este ceva mai rapid in conductie .
Iata la noul logan 2 unde au montat inginerii senzorul de temperatura.Cred ca este evident ca este cea mai optima solutie ptr cine vrea sa-si monteze termometru.Attached FilesKISS ,1.6 mpi , 90 de gloabe ... inviorate
Originally posted by IancuMIC View PostVedeti ca la unele marci acest senzor e pozitionat undeva in zona calandrului, in spatele barei fata, intr-o zona ferita de influentele curentilor de aer.Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
