Probleme Dupa Schimbarea Distribuţiei
  • Probleme Dupa Schimbarea Distribuţiei
    S-au împlinit de curând 20.000 km de când am schimbat distribuţia şi tot atâţia km de când nu mai sunt mulţumit de maşină(benzinară 1.4). A pierdut din putere destul de sesizabil şi a crescut şi consumul cu cel puţin 1,5 l. Oficial, la puţin timp de la schimbare, mi s-a spus că trebuie "să se mai aşeze" ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Mai mult începuse să scape şi ceva gaze pe lângă saxofon unde a trebuit să-i strâng şuruburile. Vreo părere până să merg la tester?
    @Iuga distributia ,,nu se aseaza,, ia trebuie sa meaga din primu minut de la montare pana in ultimul minut la demontare la fel.La tine sar putea sa fie un decalaj la pinioane(sa fie pinionu de la axa cu came cu un dinte inapoi).Un control la un mecanic care stie cum se pune o distributie la punct ar fi indicat si daca ajungi la el spunei sati verifice si compresia pe cilindri ca poate ai vreo supapa atinsa de obicei evacuarea se atinge in astfel de cazuri.Dimineata cum porneste??
      Ştiu că nu se aşează iar dimineaţa porneşte ok. Problema e că nu mai trage la fel plus consumul. E imposibil cred ca 4 ani să fie consumul în nişte parametri iar dupa schimbare să se modifice simţitor. Distributia am facut-o la reprezentanţă. Deranjant nu?
        Sfatu meu dute la un mecanic sau service care stie cum se monteaza o distributie nu carpacii de la coltu strazii sau vecinu de bloc ca ,,a vazut cum se face si stie la perfectie'' ca dastia sunt destui
          Păi tocmai asta e problema că am schimbat-o la reprezentanţă. Dar un nene dăsta cu service de cartier mi-a spus ca tine nikuniku ceva cu decalaju şi mi-a spus că se poate uita. O să fac testeru la ei mai întâi să văd ce iese că de... sunt meseriaşi cu hologramă.
            Ti-a crescut consumul cu 1,5% dupa schimbarea distributiei? Si ai mers asa 20.000km? Nu-mi imaginez ce a putut sa monteze aiurea "mecanicu' cu holograma", dar clar este un lucru: trebuia sa reactionezi mai demult. O distributie noua, montata bine, nu trebuie sa schimbe in niciun fel comportamentul motorului.
            N-ai mai schimbat nimic atunci cand ai umblat la distributie?
              Yuga...unde ai schimbat distributia in Constanta la dealer?La care dealer?
                Am reacţionat întrebând în stânga şi în dreapta şi am auzit o grămadă de păreri ca de exemplu: consumul e normal pentru logan, maşina nu mai e aşa de nouă, etc. Iar de service nu ai timp toată ziua sau bani . Fără pompa de apă sigur şi role cred.
                  da masina poate nu mai este noua dar motoru de Renault de pe logan trebe sa mearga cel putin 300 de mii de km daca ai cat de cat grija de el cunosc taximetristi care au 300 si ceva si nu au probleme cu motoarele asa ca dute la nenea care tia zis chestia cu decalaju si laso pe mana lui so purice nitel la distributie si sa verifice si compresia pe cilindrii
                    Mulţumesc nikuniku. Am văzut şi postul de la tremurat volan şi se pare că ştii ce vorbeşti.
                      sa nu fie vreo supapa atinsa nu indoita adica numai o idee indoita si sa nu mai inchida bine ca merge dar nu mai trage.Nu cumva tiau reglat si culbutorii cand ai schimbat distributia ca poate fi si de acolo o buba poate sunt prea stransi si scapi mai ieftin decat supape strambe=chiulasa data jos,rectificat scaune supape,supape noi,simeringuri noi,alta curea distributie
                        Ştii cum e la reprezentanţă. Îţi ţine maşina juma de zi şi nu poţi să stai lângă ea. Pe factură scria kit distribuţie ( nu ştiu dacă intră rolele) şi fără pompa de apă. Alte reglaje nu cred dar ţi-am spus şi de treaba cu saxofonu care nu era strâns ca lumea.
                          Nu te-am intreabt asa sa mai fac un post
                            am mers eu aproape un an cu 4 supape de evacuare indoite , destul cat sa nu inchida bine , si nu am avut nicio modificare la consum , doar ca nu tragea bine masina in ture mici .
                              Cei care mi-au răspuns nu m-au întrebat la care dealer ci şi-au dat păreri. Având în vedere faptul că pentru siguranţa şi garanţia lucrării am făcut-o la unul din ei nu înseamnă că dau vina pe ei. Am apelat la forum şi am creat thread-ul pentru a-mi rezolva o problemă pe care am mai auzit-o şi la alţii după schimbarea distribuţiei deci nu este doar în imaginaţia mea. Iar dacă ce mi-a spus nikuniku (căruia ţin să-i mulţumesc încă o dată) se va confirma nu aş fi primul de pe forumul ăsta care a facut ceva la ei şi nu au fost mulţumiţi. Nu te supăra valeriu ciprian dar voi reveni după ce se va confirma dacă e ceva legat de distribuţie după ce voi face testerul la celălat dealer din Constanţa.
