Daca aveti Logan Cumparat in Perioada 1.12.2007-20.12.2007
  • Daca aveti Logan Cumparat in Perioada 1.12.2007-20.12.2007
    Daca aveti Logan Cumparat in Perioada 1.12.2007-20.12.2007 verificati Scurgere ulei pe la Distributie
    Eu am masina din luna iunie 2007 si am fost la revizia de 10 000 si nu au fost probleme...pe ce te bezezi cand afirmi acel lucru?
      am fost la service cu o problema si mi-a spus un mecanic ca aceeasi problema pe care o am eu a fost la un lot din mart.-april.
      Si ca s-ar puta sa fie din acelasi lot.
        au fost probleme si cu cele din oct.2006 i-am schimbat distributia la 7000km
          problema era de la pinionul sinterom ,ala era buba...
            ...problemele scurgerilor de ulei in zona distributiei au inceput cu cele fabricate in a 2-a decada a lui 2005, continuand cu tot anul 2006 si 2007...probabil ca inca NU s-a remediat definitiv problema si vor apare (mai mult ca sigur) probleme si la cele din 2008.
            ...cele mai "afectate" sunt motoarele de 1.4, 1.6 afectare medie si 1.6 16v, doar cateva cazuri izolate.
            ...credeti-ma, ceea ce va spun acum, va zic in cunostinta de cauza.
              fabricatie feb.2005...scurgere ulei pe la un semering pe crueaua de distributie
                A mea sept 2005 nici o problema am scapat:P
                  Am fost la service Azi si mi-a schimbat pinionul de la pompa de ulei, semering si tot ce tine de distributie (masina cu 1000 Km la bord.) si zgomotul care se auzea cica era de la un rulment de la cureaua de accesorii . (exact ce vorbeam aseara legat de scurgerea de ulei pe la transmisie) Din cate am inteles toate loturile din 2007 au sau o sa aiba probleme cu pinionul de la distrbutie si simerngul (pinioul este unul facut in romania ),astazi mi la schimbat cu unul original de Renault, in mare cam asta ar fi singura problema.
                  Inca ceva , se recomanda ca dupa ce se schimba ''distributia '' sa va faca si geometria(eu am cerut sa mi se faca geometia dupa ce am observat ca volanul era un pic spre sanga,si tragea usor dreapta ,PROBLEMA OBSERVATA LA VITEZA PE AUTOSTRADA).
                  Am nteles ca se schimba putin geometria din cauza ca desprinde caseta de diectie.
                  PS. pentru IANCU CEZAR am antrebat si se pare ca ai aceeasi problema cu pinionul de la pompa de ulei d-aia se strica simeringul(fabricat In ROMANIA). daca iti schimba pinionul si simeringul sigur nu o sa mai ai probleme.
                  Apropo, ca sa se rezolve astazi a trebuit sa fac scandal ,ca altfel ma mai plimba de vreo 2 ori pe la service(cica trebuia sa-mi etanseze niste suruburi si dupa vreo 500 de Km sa vin din nou la constatare si abea atunci daca mai avea scurgeri schimba''DISTRIBUTIA'').
                    dupa ce mi-au reparat distributia am fost sa imi regleze si directia.dar ai grija ca la igor-yyy i-au uitat un surub nestrans la caseta de directie si era sa o pateasca rau.aveti grija cu cei de la amat pitesti pt/ ca sunt foarte secretosi.nu vor sa va spuna exact ce problema aveti.si vor sa scpe de voi cat mai repede si cat mai usor .
                    • #11
                      a mea e din martie 2007 si nici o problema tehnica pana acum
                      • #12
                        eu stiu ca nu se mai pun de ceva timp pinioanele sinterom ... kojak , nui asa? ca tu ai trecut de multe ori prin asta..
                        • #13
                          Am si eu o intrebare....daca doamne fereste imi curge ulei pe la distributie (pt ca am luat masina in decembrie 07) ,cam care ar fi problemele care survin in cazul acesta...adik dupa ce ar trebui sa ma uit.Eu abia am facut 1900 si ceva cu ea dar deocamdata nu am observat nici o problema la mers si zgomot...
                          • #14
                            Trebuie sa te uiti daca ai pete de ulei in zona distributiei. In cazul in care ajunge ulei pe cureaua de distributie masina nu mai porneste.
                            • #15
                              Tot in decembrie 2007 mai precis pe 17 am ridicato si eu 1020KM la bord,la mine nu se vedea scurgere pe la motor, am descoperit atunci cand un coleg a vrut sa se uite pe sub masina si atunci a vazut o pata mica pe scutul de la motor , am urcat masina pe rampa si se vedea "umezeala" pe baia de ulei apoi am intrat pe forum sa mai vad daca au fost si alte cazuri si aici mi-am dat seama despre ce e vorba ,
                              (apropo MULTUMESC TUTUROR PENTRU SFATURI).
                              pentru ce ce vor merge la service cu masinile insistati sa stati langa masina atunci cand va umbla la distributie(eu am insistat cu 30ron si n-a fost nici o problema).
