Daca aveti Logan Cumparat in Perioada 1.12.2007-20.12.2007
A meu e din oct 2006 si am 24.000km si nu am nici o pb cu el
24000 la un motor modern este nimica toata. Problemele trebuie sa apara de la 200000 in sus(mai putin consumabilele si eventual, in functie de antigel, pompa de apa(presetupa)).
Alte masini au probleme, dar ele sunt de obicei sh, de mult trecute de 200ooo.
Ce cade sub 100k sunt defecte de fabricatie sau montaj si sunt exceptii.
Ieri cand am fost la revizie, am fost cu un prieten care a facut si el revizia de un an.
Aceeasi problema a avut-o si el cu scurgeri de ulei pe cureaua de distributie.Masina e cumparata in martie 2007.Dupa lungi insistente ale prietenului cei de la iatsa stefanesti au rezolvat-o.Totul a fost facut pe garantie.
Noiembrie 2007-aceeasi problema! Schimbat pinion, curea distributie,curea accesorii, pompa apa...sper sa nu mai apara altceva( pentru cei care nu stiu se vede uleiul sarit pe o zona mai mare+un zgomot cam mare si un ,,galgait ,,la ralanti)
Mie mi-au zis ca am venit "prea pornit la ei" ca ei incearca sa ma ajute si ca nu poate sa schimbe de capu lor piesele. Cei de la Pitesti le deconteaza si trebuie sa schimbe pe rand anumite piese, iar daca problema reapare sa vin la ei
Ce sa le mai zic. Acum sper sa numai curga ulei, ca numai am chef sa merg pe la service.
