Cand pornesc masina dimineata se aude un sunet ciudat de genu cum se aude din canal cand curge apa dar redus ca si intensitate.Se mentine o scurta perioada(10-20min) dupa care se opreste.Am crezut ca nu am apa in borcan dar ste undeva intre minim si maxim ....Are cineva vreo idie inainte sa ma duc la service? Vreau sa zic ca dimineata cand pornesc masina la temperatura nu am nici o liniuta si o tine asa ceva timp pana creste la 2 liniute.
Ai aer in caloriferul din bord, care iti asigura incalzirea habitaclului. Tine butonul de incalzire pe caldura maxima, ca sa circule apa pe acolo si sa se auto-aeriseasca.
n-are legatura pozitia clapetei de incalzire cu radiatorul. apa circula pe acolo oricum, acea clapeta doar dirijeaza aerul peste sau pe langa radiator...oricum sistemul de racire la logan e cu autoaerisire
Am 1450KM parcursi si am parcurs 2 drumuri mai lungi de cate 300km.Zgomotul de canal se aude o perioada de la pornire dupa un timp se opreste.Am mers cu ea astazi vreo 6km pana la lucru si am dat aerul la maxim pe caldura cand am ajuns la lucru nu am mai auzit nimica acuma nu stiu daca mi s-a parut ca la vajaitul aerului la maxim nu mai auzeam sunete cu intenistate redusa dar o sa vad cand plec de la lucru.
Zgomotul de canal se aude şi la mine, dar asta cam 2 - 3 minute după care dispare. Cred că e ceva legat de circuitul lichidului de răcire.
Nu cred că e vreo problemă, sunt altele care ar trebui să ne îngrijoreze.
Maşina asta chiar ne ţine în priză!
Stai linistit nu e nimic grav.
Incearca sa mergi cu una fara injectie, apoi urca in a ta.
O sa te simti f bine.
Eu simt asta cand trec din masina lu' tata in a mea.
Incearca o data sa vezi diferenta.
Am fost cu ea la sevice , s-a uitat unu pe la ea s-a scarpinat la cap , a zis ca nu stie ce se aude a verificat uleiurile si alea alea a ridicato sus sa verifice la servodirectie uleiu a zis ca nu pare sa aiba ceva grav dar sa o aduc sa o las acolo ceva mai mult sa o studieze ei in amanunt.
La vechea mea Dacia 1310 o cunosteam cind erau culbutorii slabiti ,,tacaneau,, Acum la 1.4mpi imi pare ca se aude un tacanit aprox. la fel si nu am decit 1300km. E posibil sa aiba si ea o problema din asta?
