Imi stau aprinse stopurile frana (toate 3) in continuu, atunci merge motorul . Si cu luminile aprinse si stinse. Am scos mufele de la stopuri (am zis ca s-au miscat din cauza drumului), dar degeaba. Am verificat si siguranta, e OK.
Exista vreo solutie sa nu ma duc la service, masina e in garantie, dar service-ul ma intarzie cu programarea.
trebuie sa il faci mai lung...sa tragi putin de el sa iasa mai in afar,in momentul in care el este apasat stopul se stinge...
salutare! la mine este invers, nu se mai aprinde nimic (stop pe frana), niciunul din cele 3. verificat sigurante - O.K., verificat contactorul de la pedala de frana - O.K., verificat toate becurile spate - O.K. ce sai fie oare?
zett - faci asa ;
Apesi pedala de franau mana si in acelasi timp tragi tija contactorului de frana in jos (o sa auzi o caraiala gen crichet) - nu tragi prea tare
apoi dai drumul la pedala controlat tot cu mana si o ridici in punctul ei superior (pana se opreste la mana)
ne dai un semn sa ne spui ce ai rezolvat
la fel si pt tine mr dan aceeasi procedura
