Problema Semnalizare
  • Problema Semnalizare
    Salutare.
    Aseara cand mergeam cu masina, am observat ca nu se mai aprinde semnalizarea pe dreapta, in sensul ca atunci cand semnalizez, nu se aprinde nici martorul de pe bord, nici vreun bec (nu se intampla nimic).
    Daca pun avariile, se aprind toate becurile.
    S-o fi ars vreo siguranta?
    Eram cu un prieten in dreapta si n-avea ce face si a bagat picioarele (ude) pe sub bord pe acolo, o fi scos/rupt vreun fir? Dupa faza aia, i-am zis sa stea cuminte si dupa ceva timp, n-a mai mers semnalizarea.
    Mersi frumos.
    spre exemplu daca ar fi o lege si ar spune ca daca nu ai semnalizare vei face temnita,ce ai face,unde te-ai uita?...nu mi-o lua in nume de rau,dar sincer si fetele stiu ca trebuie mai intai sa verifice sigurantele,iar daca nu sunt sigurantele,atunci ai o problema,ori ai vreun scurt in tripla stopului dreapta,ori in mufa de semnal a farului dreapta,ori din calculator,pritenul tau cand a intins picioarele o fi atins mufa unde intra mufa OBD pt diagnoza,eu sper sa nu fie asa...s-ar putea sa fie si blocul de lumini,ceata,semnale stanga dreapta si claxon...verifica,iar daca nu se inchide thread-ul revino cu ce a fost...un sfat,cauta pe forum intai sa deschizi un thread nou,pt ca din cate stiu s-a mai discutat pe undeva tema asta....stima si respect !!!
      daca ar fi o lege, as sta acasa frumusel )) sau as merge cu avariile. kidding
      nu o iau in nume de rau, oricum sunt incepator si nu le am cu asa ceva, deci mersi pentru raspuns, dar crezi ca de ziua mea si la ora 2 noaptea stateam sa verific sigurantele?
      ma intereseaza mai mult daca persoana din dreapta ar fi avut ce rupe/scoate cu picioarele pe acolo
      am uitat sa precizez in primul post, semnalizarea pe stanga merge, doar pe dreapta nu
      de dimineata cand am coborat la masina, mergea semnalizarea :| fara sa ii fac nimic
      sper sa nu se mai intample..
      se poate inchide. mersi
      Sarbatori Fericite!
        posibil blocul de lumini -sau cablaje imperfecte..
