Curent In Interior !!!!
  • Curent In Interior !!!!
    Salut, sunt nou pe acest forum, detin un LOGAN MCV DCI, are app 10000 km nu am nici-o problema cu ea, doar ca inca de la inceput am observat ca atunci cand functioneaza caldura se simte un curent rece in stanga jos (sub bord), am reglat climatizarea in toate felurile , dar degeaba. Aveti idee care este problema , mai are cineva aceeasi problema???? Ms frumos de atentie!!!!
    Cand se simte aerul rece, caldura e data pe pozitia "aer spre picioare"?
    Daca da, de aia vine aer rece, ca aerul chiar daca e cald, podeaua si restul componentelor, fiind reci, vreo 5-10 minute vine aer rece dinspre pedalier.
      Stiu dar atunci ar fi trebuit sa vina si pe partea dreapa, si mai mult dupa 300 km mersi continuu aceasi problema!
        Curent in interior
        In partea stanga sub bord exista o garnitura de cauciuc prin care trec firele electrice din compartimentul motor in habitaclu.Verifica daca este montata corect.Se vede mai bine din compartimentul motor.
          Ms frumos, o sa verific, dar in mod cert asta este problema
