Nu-mi mai revine la loc tablita care protejeaja de apa si praf dupa ce scot cheia. Intrebarea e daca dau cu spray se poate aduna acolo praf si sa mearga greu apoi?
Inca nu am rezolvat tot am dat cu wd40 periodic, am incercat sa o misc putin cu o sarma poate are praf, nimic ...nu vrea sa revina. Trebuie sa o misc manual de fiecare data cand inchid sau deschid portbagajul. Aveti vreo alta sugestie?
La deschiderea centralizata, se aude la sistemul din portbagaj o scartaiala destul de tare. De la ce poate fi? Am dat cu wD40, dar nimic. M-am uitat, si e o tija pe acolo, probabil ca aia scartaie. Dar de ce scartaie?
cred ca motorasul e cel pe care il auzi , probabil e pe duca ... nu prea are in ce sa frece tija de legatura , mai mult ca sigur e cremaliera din motoras (sau ce sistem o fii avand)
