Probleme Abs
  • Probleme Abs
    Salutare
    A avut cineva probleme cu ABS-ul , mie mi sa aprins martorul din bord acum vreo 2 saptamani si am fost la Dacia unde mi-au sters eroarea din calc. si mi-a curatat sensorul de la roata dreapta , dupa care o a fost ok pana am pornit din nou masina la vreo 2 ore venind de la servici acasa , mai tarziu dupa apropape o ora am plecat din nou cu masina si nu sa mai aprins pana ieri din nou , voi merge cu ea Luni la Dacia sa vad de ce sa aprins din nou .
    pai verifica toti patru senzorii abs, cablurile de la senzori, curata portfuzeta sa nu ai mizerie si astfel sa citeasca senzorul eronat. daca dupa cateva zile eroarea persista, mergi la service.
      sa imi spui si mie daca ai rezolvat si cum ca am si eu o problema asemanatoare. defapt eu am dat-o cu frana de mana si apoi s-a aprins martorul
        Daca te dai cu frana de mana apare eroarea de Abs... nu e nicio problema, e ceva normal. Nu stiu sigur daca se sterge daca deconectezi bateria 5-10 minute dar poti incerca.
          se sterge si daca opresti motorul cateva minute, nu e necesara deconectarea bateriei.
            am patit si eu acum o saptamana acelasi lucru... am tras pe dreapta 10 minute si dupaia si`a revenit..#:-s ma speriasem putin)
              am avut si eu probleme cu abs cu martorul aprins. s-a rezolvat cu schimbarea rulmentului si senzorului abs pe dreapta cost.550 ron rulment nou, senzor abs sh aproape nou.
                am si eu o probleme...poate stie cineva sa imi raspunda...cand pun frana se aude un harait groaznic la roata stanga fata...abs-ul nu mai intra...dar nici nu se aprinde martorul din bord..nu stiu ce sa ii fac...dak poate cineva sa ma ajute cu un sfat...
                  Unde se afla pozitionati senzorii de abs, atat la roata fata cat si la cea de spate ?
                    pe interiorul portfuzetelor, in zona rulmentului de roata. te uiti dupa cabluri, sigur o sa-i gasesti.
                      fiddy de unde stii ca nu mai intra abs ? haraitul poate fi de la placuta uzata sau chiar sparta sau de la rulment spart/uzat salt-o pe cric scoate din viteze si verifica vizual placutele si trage de roata si invarte-o ca sa vezi cum e cu rulmentii.
                        Aceeasi problema. Se intampla pt a doua oara la mine.Prima data am schimbat doar senzorul in service. Acum a reaparut. AM gasit la demontare o piatra intre senzor si rulment. A zgariat pana a facut sant in senzor. Am inlocuit senzorul dar persista problema. Tare mi-e ca trebuie sa schimb si rulmentul(eventual butucul cu totul)...
                        Maine schimb intre ei senzorii . Sa vedem ce o iesi.
