o noua problema.in momentul in care virez dreapta apare un sunet ciudat, de cauciuc parca la compartimentul motor. stie cineva ce poate fi ? l-am bagat de seama acum ceva vreme cand dadeam cu spatele si viram, insa de atunci a mai trecut o revizie la care toate pareau a fi bune.
problema precedenta a disparut cu schimbarea filtrelor si a bujiilor
iti multumesc pentru raspuns, mai ca imi venea sa pling pentru ca fulia aia costa vreo 8 milioane plus mina de lucu.
ok , am inteles ca sunt norocos ca loganul cu 16 v nu are fulie deflector dar nu am reusit sa depistez pacanitul de la motor cind am 1100- 1500 rpm , am crezut ca il produce motorasul pas cu pas , i-am scos mufa cu motorul porni si turat, zgomotul era tot acolo . este un pacanit infundat care nu il am ldecit atunci cind este turat daca nu il turez nu apare . Zgomotul apare doar daca tin motorul turat constant , dupa 10 secunde incepe sa pacane in functie de turatie cu cit urc in turatie pacanitul se mentine in ritm cu turatia .
Eu am crezut ca este de la fulia deflector pentru ca asa auzisem , dar acum ca am aflat ca nu are asa ceva de la ce poate sa fie si ce poate sa o provoace. la servis daca merg o sa mi se spuna ca este de acolo sau de acolo adica o iau prin eliminare si toate astea cost .
Reason: Automerged Doublepost
